我国大气、水、土壤环境质量持续改善,“天蓝水清”正在成为现实。而新污染物——一些具有生物毒性、环境持久性、生物累积性等特征的有毒有害化学物质也正逐步受到广泛关注。 2022年5月,国务院发布了《新污染物治理行动方案》,针对国际广泛关注的持久性有机污染物(POPs)、内分泌干扰物(EDCs)、抗生素、微塑料(MPs)四大类新污染物进行“筛、评、控”,并对新污染物的调查监测提出了明确要求。 新污染物广泛存在于各种环境介质中,如饮用水、食品、消费品、土壤、空气等,不同基质样品适用的前处理技术也不尽相同。 博赛德针对新污染物的理化性质和不同基质特点推出了一套系统解决方案,助力新污染物的监测与管理。 方案一:液体、固体基质中新污染物的检测液体、固体基质中新污染物的检测采用真空辅助吸附萃取(VASE)的方式进行前处理。VASE在真空下进行萃取,使目标组分更快地转移到萃取设备上,可以消除基质影响,从而显著提高灵敏度和萃取重现性。根据需要回收的沸点范围,有1~3个吸附剂床的吸附笔供选择,也可根据定制吸附剂。几乎所有需要用GC或GCMS分析的液体和固体样品都能与VASE兼容,适用于水、土壤、食品、消费品等介质中的新污染物检测。方案二:水中新污染物的检测水中新污染物的检测采用全蒸发真空萃取(FEVE)的方式进行前处理。FEVE在萃取过程中,所有基质“穿过”吸附剂蒸发,使目标化合物只能随基质转移到吸附笔中,可避免与基质“竞争”化合物亲和力,因此不同极性目标化合物的回收率相同。FEVE使用挥发基质作为载气,而不必提供外部载气,极大地降低了通道效应和目标物残留的可能性。适用于检测饮用水、地表及地下水、污水等固体含量低、易挥发等基质的样品中的新污染物。方案三:气体中新污染物的检测实验室检测:方案采用真空瓶+7650M-7200A的经典罐分析方法,针对部分新污染物可直接进行检测。配置的加热炉可实现加热功能,保证高沸点物质的回收率;整个系统应用广泛、方法扩展性强,适用于气体中新污染物的检测。现场检测:HAPLINE P8800便携式气质联用仪具备定性准确、定量稳定、可移动检测、现场适应性强等特点,适用于现场环境气体、固体、液体等各种复杂基质中SVOCs、工业毒性化合物等组分的检测、鉴别和定量分析。HAPLINE P8800便携式气质联用仪更多精彩内容请持续关注我们! 公 INSTRUM三NTS See Wh a t's Really There X AEC UM X-TRACT I C W B IR ) 步步步多多 A FEV E 30 全蒸发 真 空萃取 对饮用水、地 面和废水 、饮 料和低固体 含量样品中 的/SV OC s 进 行 完整分析。 一种新的真空萃取技术,通过吸附笔完全 蒸发挥发性基质,同时保留GC 兼容化合 物 FULL EVA PORA TIVE VAC U UM E E XT R ACTION FEVE介绍-这是什么? 全蒸发真空萃取,或FEVE,是一种新的吸附笔萃取技术,消除了与基质 “竞争”化合物亲和力的需要,因为在萃取过程中,完整的基质“穿过”吸附 剂蒸发,使感兴趣的化合物没有选择,只能转移到吸附笔中。因此,所有 极性和非极性目标化合物的回收率相同,这与几乎所有其他萃取方法都不 同。FEVE使用挥发基质作为载气,而不必提供外部载气,这极大地降低 了通道效应和分析物穿透的可能性。与引入载气(N2或He)相比,使用演 化基质时,气体的总体积可以减少30倍,基质蒸发速率仅为1-2cc/min,几乎消除了吸附剂在捕集过程中“窜流”的负面影响。当样品基质的固体或 悬浮固体含量较低,以及基质相对易挥发时(如主要是水、醇或水/醇复合 基质),FEVE最有效。 FEVE –技术选择指南 样品类型:挥发性液体基质,固体含 量低 萃取温度:30°- 40°C去除挥发性基质,50 - 280°C最后瓶加热 萃取时间 : 2-6小时,1-30个样品 运行模式:使用挥发性基质进行动态捕 集,然后在1torr或更低的静态真空下萃 取 分析沸点范围:100° C ~600° C 瓶容积: 2mL或6mL 5800典型模式:分流或不分流 水管理:在动态蒸发阶段完全去除 阶段 1 在30-40°C, 10-15 Torr真空下的动态转移,使用演变的基质将感兴趣的化合物扫到吸附剂上,而基体通 过不保留。 阶段2 在更高真空(0.5 - 2 Torr)和更高的样品瓶温度下进行静态转移,以回收瓶中仍在初始动态转移步骤中未转 移的任何剩余化合物。 阶段1 阶段 2 这种完全自动化的两阶段工艺比其他技术更好地回收更广泛的极性到非极性化合物,因为它迫使所有物质都通过吸附剂。通过消除基质竞争,化合物回收率可以显著提高。 FEVE30过程 1将样品称重/测量到小瓶中,连接FEVE真空套筒并插入吸 附笔 2 将最多30支笔和样品瓶 3 通过SPRINT控制软件开 4 使用5800A SPDU手动或使 装入FEVE30托盘 始自动萃取过程 用SPR40自动采样器进行吸附 笔解吸 FEVE采用FSP吸附笔,标准顶空HSP笔的修改版本。FSP吸附笔的末端缩小 了直径,使它们能够装入一个2mL x 11mm的卷边瓶中,确保化合物最终进入 笔内,而不是在瓶的顶部。一旦样品被准确测量,小瓶可以通过FEVE套管密封 螺母的侧窗轻松地滑动到位,而无需完全拆卸螺母。插入FSP吸附剂笔后,快 速转动锁紧螺母即可将小瓶牢牢固定在套筒上。这也会导致小瓶/套筒密封O型 圈密封在FSP笔的底部,防止任何挥发性化合物转移到笔的外部,并确保它们 通过笔。 FEVE –一种绿色、高灵敏度的水质分析技术 对于水中SVOCs的分析,只需1mL样品即可提供与1L水相同的灵敏度,进行液体/液体萃取,仅将1000ul最终萃取物中的 1ul输送到GCMS进行分析。相比之下,FEVE将100%的萃取物输送到GCMS或GCMSMS,相同的灵敏度情况下使用少 1000倍的样品。通过缓慢蒸发避免化合物通过吸附剂材料的通道,以提高回收率,同时避免携带。2-4 cc/ min的水蒸气将大 多数沸点在350°C的化合物带到吸附剂中,由于流速非常慢,仅略高于真空条件下的扩散速率,因此没有通道效应的风险。 这就像“作弊”做水中SVOC分析!!! 通过去除挥发性组分,FEVE不必与样品基质竞争“更大的溶解度”,如 SBSE、全浸式SPME、溶剂萃取或SPE。除去水后,玻璃样品瓶就相 当于一个玻璃GC注入管,因此加热瓶将任何剩余的SVOCs转移到吸 附剂中,但由于较高的真空条件,温度较低。这使得化合物没有机会 去任何地方,只能到吸附笔上。 收集较重的分析物 真空传感器证实,水被除去后,小瓶被加热至280°C,这低于可能分解塑料纳米颗粒的温度。沸点100-600℃的化合物会变得可移动,特别是一旦挥发性基质被除去,就可以达到1-2 Torr或更高的真空。小瓶一 直加热到笔的入口,相对于HSP笔,FSP的吸附剂已经移动到更高的位置,以保持吸附剂冷却,减少分析 物渗透到吸附剂的可能。第二阶段的转移在本质上是完全扩散的,这实际上消除了任何较重的化合物进入吸 附剂的机会。每次萃取后的处理就像每次进样后更换气相色谱进样衬垫一样容易。每次都完全干净一致! FEVE30分析循环-简单,可重复性高 FEVE 样品穿梭优化水实验室工作流 程 真空x牵引棒(VXB)支持样品萃取到吸附笔、清洁吸附笔和相关的萃取硬件(套筒、O型圈等)。VXB允许在样品制备区进行萃取,只需要 将吸附笔上的萃取带进GCMS实验室。这与目前的样品制备技术类似,只是Entech真空萃取法更容易、更清洁、更灵敏,所有这些都不 需要使用有害溶剂。VXB有50”和27”尺寸,大到足以支持多个FEVE萃取模块。也可以连接其他模块,例如3700热真空清洗系统,它用于在执行下一组萃取之前恢复无背景的萃取硬件。该3700执行两个萃取硬件的快速蒸汽清洗,然后是更高的温度,更高的真空干洗,以完全去除表面和 O型圈 残留物。 FEVE30 -小瓶容积 2mL最大样品容积1.5mL FEVE30-6 -小瓶容积6mL 最大样品容积5mL FEVE30模块和小瓶 单位 货号 描述 数量 30位FEVE托盘和萃取模块(2mL) 120VAC/60Hz 1 EA SP-FE30 30位FEVE托盘和萃取模块(2mL) 240VAC/50Hz 1 EA SP-FE30-HV 2mL干净 FEVE/F-VASE小瓶 1 100pk SP-V002-11 泵和高真空传感器 FEVE30-6大体积 FEVE模式和 6mL小瓶 描述 数量 单位 货号 30位FEVE托盘和萃取模块(6mL), 120VAC/60Hz 1 EA SP-FE30-6 30位FEVE托盘和萃取模块(6mL), 240VAC/50Hz 1 EA SP-FE30-6-HV 6mL干净 FEVE/F-VASE小瓶 1 100pk SP-V006-11 VXB -真空x -牵引棒 描述 数量单位 货号 真空x -牵引棒(50” VXB), 允许同时连接3-4个模块 1 EA SP-VXB-50 真空x -牵引棒(27” VXB), 允许同时连接1-2个模块 1 EA SP-VXB-27 FEVE30控制器 描述 数量 单位 货号 双FEVE30控制器,用于FEVE1/FEVE2, 120VAC 1 EA SPR-EMC-2F-12 双FEVE30控制器,用于FEVE1/FEVE2, 240VAC 1 EA SPR-EMC-2F-12-HV 双FEVE30控制器,用于FEVE3/FEVE4, 120VAC 1 EA SPR-EMC-2F-34 双FEVE30控制器,用于FEVE3/FEVE4, 240VAC 1 EA SPR-EMC-2F-34-HV 真空提取瓶、套筒、组件、配件 描述 数量 单位 货号 单位 FEVE30真空套筒,用于2/6mL小瓶 1 EA SP-FE-10055 2/6mL小瓶真空套筒螺母 1 EA SP-11C-NUT 30位吸附笔隔离托盘 1 EA SP-HSP-TRAY30 真空插头,用于未使用的FEVE30位置 1 EA SP-FE-10050 FEVE穿梭-样品移动和轨道安装 解决方案 1 EA SP-FE-SHUTTLE 解决方案 根据要分析的样品(水),联系Entech获得完整配置的FEVE30套件。 描述 数量 单位 货号 2级泵用于FEVE水分析, 120/240VAC 1 EA 10-20100 2级泵用于FEVE水分析, 240VAC/50Hz 1 EA 10-20100-HV 4级无油 Diaph.泵, 3700/FEVE/ MS粗泵, 120VAC/60Hz 1 EA 10-20200 4级无油 Diaph.泵, 3700/FEVE/ MS粗泵, 240VAC/50Hz 1 EA 10-20200-HV 0.01-20 Torr Pirani压力表和控制器,LCD读数- SPRINT访问 1 EA SP-FE-20Torr 替换O型圈 描述 数量 单位 货号 高温硅胶O型圈 FEVE30真空套筒顶部O型圈,硅胶 1 30pk SP-OR-FE-114S-30 FEVE30真空套筒中部O型圈,硅胶 1 30pk SP-OR-FE-112S-30 FEVE30真空套筒底部O型圈,硅胶 1 30pk SP-OR-1565S-30 FKM O型圈 FEVE30真空套筒顶部FKM O型圈 1 30pk SP-OR-FE-114F-30 FEVE30真空套筒顶部FKM O型圈 1 30pk SP-OR-FE-112F-30 FEVE30真空套筒顶部FKM O型圈 1 30pk SP-OR-1565F-30 SP-V002-11 典型的水基质萃取方法 典型的双乙醇/水基质萃取方法 TIC: 201203_43.D\data.ms GC-MS分析四个阶段的阀门控制及流向 FSP-FEVE/Flash-VASE Sorbent Pens Adsorbent Part # Label Color Label Effective Range Packing Diagram Blank / Empty SP-FSP-0 Yellow NA 二 PDMS Glass Beads +Tenax° SP-FSP-PDMST3560 Red/White 100℃to>450°℃ Tenax* TA 35/60 SP-FSP-T3560 White 100°C to>450°C 31 Tenax/ Carbopack"X SP-FSP-TCPX White / Blue 80°Cto>450°℃ End User Defined SP-FSP-CUSTOM Brown NA 基于分析物挥发性的VASE和FEVE(吸附笔)vs HS-SPME和SBSE回收率 VASE™ /真空辅助吸附剂萃取 使用VASE或FEVE,吸附笔可以在比SPME 或SBSE更宽的挥发性范围内回收化合物。 大多数由SPME或SBSE完成的应用都可以 更容易地完成,并且通常使用VASE或FEVE 具有更高的灵敏度和准确性 典型FEVE vs SBSE (PDMS)水中极性化合物 VACUUM ASSISTED SORBENT EXTRACTION 吸附笔M -在几乎所有样本矩阵 中 充分发挥清洁顶空萃取的潜力 Learn more about us: entechinst.com facebook.com/entechinst twitter.com/entechinst linkedin.com/company/entech-instruments-inc Entech Instruments 2207 Agate Court Simi Valley, CA 93065 Phone: 805-527-5939 F EVE30 -230227-1.0 C 2023 Entech I nstruments. Si l onite , Sorbent P ens", VASE , FEVE"and Micro-QT" are trademarks of Entech Instruments. Al l Rights Reserved.一 、Sorbent Pens (patent pending)
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
北京博赛德科技有限公司为您提供《助力守护绿水青山丨北京博赛德携新污染物系统解决方案闪亮登场》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《助力守护绿水青山丨北京博赛德携新污染物系统解决方案闪亮登场》用到的仪器有P8800 便携式气质联用仪、BCT 990A 大气预浓缩仪、便携/车载式气质联用仪。
