空气中有机污染物检测方案(气相色谱仪)
检测样品
空气
检测项目
有机污染物
关联设备
共1种
下载方案
本文建立了热脱附+气相色谱-质谱联用仪测定环境空气中35种挥发性有机物含量的分析方法。结果表明:在5~100 ng的浓度范围内,各有机化合物的线性相关系数r均在0.999以上,线性关系良好。取35种挥发性有机物(浓度5 ng)标准溶液重复进样6次,各组分峰面积的相对标准偏差(RSD%)均在10%以下(1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷RSD为15.5%),精密度良好。实际样品在浓度25 ng的加标水平下,35种化合物的加标回收率在75~110%之间。本方法参照标准HJ 644-2013,操作简单方便,可为环境空气中有机化合物的测定提供参考。
10 操作条件:毛细管柱:,柱长50m,内径0.25mm,膜厚:0.25um,固定相:PEG 20000。柱温箱温度:线性程序升温从80-180℃,速率2℃/min;进样口温度220°C,检测器温度220℃,氢火焰离子检测器,载气:氮气,载气流速:50ml/min,进样0.2ul,分流比:80:1。
关闭
1/1
昆山市赛特科学仪器有限公司为您提供《空气中有机污染物检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《空气中有机污染物检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有原装进口安捷伦7890A气相色谱仪。
我要纠错
