高低温交变湿热试验箱漏水,湿度降不下去的原因 高低温交变湿热试验箱的工作能力:各自为提温,降温,增湿与降湿作用,主要用途是检测产品是否耐高低温,是航天航空,汽车,核电,科研等领域必备的检测设备,高低温交变湿热试验箱按照国家标准要求或用户的要求,在低温、高温、湿度条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟检测,来判断产品的性能是否符合预定要求。 高低温交变湿热试验箱出现漏水,温度也无法下降的情况,我们该如何处理呢? 我们先来看看高低温交变湿热试验箱漏水的原因和解决方法。 1、加湿版器密封圈损坏,需要更换密封圈;2、水位控制盒异常漏水,调整或更换水位盒;3、内舱体密封不严,在长时间高温高湿试验后出现漏水,常见伴有水锈渍。(此现象建议找厂家来解决,因为需要将保温棉更换,并且要找到泄漏点后用硅胶密封后才可以,否则很快就会再出现更多的故障。) 其次,我们再来看看试验箱湿度降不下去是什么故障造成的。 湿度与高低温交变湿热试验箱漏水关系不大。当高温高湿条件在PV值高于SP值时,湿度降不下去,且实际湿度并不大的时候,可能是纱布没有装好或纱布吸水性不好,所以导致湿度值偏高;低湿试验湿度不下降,则为除湿系统工作异常,通常是制冷机组缺氟所致。 高低温交变湿热试验箱漏水,湿度降不下去的原因 高低温交变湿热试验箱的工作能力:各自为提温,降温,增湿与降湿作用,主要用途是检测产 品是否耐高低温,是航天航空,汽车,核电,科研等领域必备的检测设备,高低温交变湿热试验箱 按照国家标准要求或用户的要求,在低温、高温、湿度条件下,对产品的物理以及其他相关特性进 行环境模拟检测,来判断产品的性能是否符合预定要求。 高低温交变湿热试验箱出现漏水,温度也无法下降的情况,我们该如何处理呢? 我们先来看看高低温交变湿热试验箱漏水的原因和解决方法。 1、加湿版器密封圈损坏,需要更换密封圈; 2、水位控制盒异常漏水,调整或更换水位盒; 3、内舱体密封不严,在长时间高温高湿试验后出现漏水,常见伴有水锈渍。 (此现象建议找厂家来解决,因为需要将保温棉更换,并且要找到泄漏点后用硅胶密封后才可以,否则很快就会再出现更多的故障。) 其次,我们再来看看试验箱湿度降不下去是什么故障造成的。 湿度与高低温交变湿热试验箱漏水关系不大。当高温高湿条件在PV值高于SP值时,湿度降不 下去,且实际湿度并不大的时候,可能是纱布没有装好或纱布吸水性不好,所以导致湿度值偏高;低湿试验湿度不下降,则为除湿系统工作异常,通常是制冷机组缺氟所致。
关闭产品配置单
东莞市皓天试验设备有限公司为您提供《高低温交变湿热试验箱漏水,湿度降不下去的原因》,该方案主要用于汽车电子电器中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《高低温交变湿热试验箱漏水,湿度降不下去的原因》用到的仪器有皓天鑫Hao Tianxin步入式试验箱、步入式实验室WTH-9、皓天设备步入式实验室设计制造、皓天鑫高低温试验箱带湿度检测 液晶显示器试验、皓天霉菌试验箱HT-MJ-1000PF、霉菌试验箱 东莞皓天霉菌试验箱、东莞皓天FPC耐寒耐热耐折弯试验机SME-210PF-FPC。
