在模型涂装的分类里有一种细分叫“战锤”,它的乐趣在于玩家可以亲手打造超酷炫的模型,然后和亲朋好友来个故事角色扮演桌游,又或是残酷激烈的战术比赛。 为了在游戏战场中能够区分出自己的棋和别人的棋,并彰显个性,棋子们也就被涂装得越来越细致。尤其是笔图的阴影和过渡的技法让本来缺乏立体感和细节的小雕像模型变得越来越精致。 暑期不少的模型收藏玩家热衷于涂装,但是你们知道用于其涂料是如何生产出来的吗? 涂料漆的原料主要包括树脂、溶剂、颜料、填料等,将配制好的原料送入混合机中进行混合形成涂料浆料。然后,浆料还需要进行研磨及过滤等工艺,最后是进行灌装。灌装时,涂料生产商需要将涂料分装到较小的瓶或罐中,并加贴标签和说明书等相关信息,便于模型玩家们使用。 英国一家涂料生产商正使用兰格智能蠕动泵L600-1F灌装其涂料漆。 点击图片,了解产品详情 涂料漆生产中,即使是微量的颜色残留也可能会破坏下一批次产品的质量。而兰格蠕动泵在传输涂料漆时,涂料漆仅接触软管内壁,在传输下一批涂料前,更换新的软管,即可避免涂料残留带来的问题。 而且,涂料往往是具有腐蚀性,该英国客户的涂料中就添加了腐蚀性的丙烯酸。兰格智能泵的壳体和触摸屏上都沾染了腐蚀性涂料,但是仍然可以胜任连续高效的工作。 另外,涂料都有粘度,附着力是涂料发挥作用的关键因素。通过使用兰格低脉动高精度分装泵头DMD15,可以保证每瓶涂料的装量满足要求。 “ 客户评价:我们将混合的涂料油漆分装到每个小瓶中,虽然是手动灌装,但显然工作速度与自动机灌装一样快! ” 实现高效灌装速度和精确灌装量兰格蠕动泵是一种可精确控制流速的液体输送装置,具有流量/装量精度高、流量线性可调、剪切作用小、操作简单等特点,是涂料灌装应用的理想选择。 兰格智能泵L600-1F采用7寸工业触摸屏,图形化界面,操作简单且直观。根据不同需求的灌装量,可将不同灌装参数保存为方案,便于以后直接调用,减少参数设置。 我们的蠕动泵可满足从台式应用到批量生产的各种要求,灌装量从30uL到999L,均能优于1%的精度,功能性能不仅能满足工艺生产需求,还支持与其他工艺设备全面集成。最大参考流量 智能型蠕动泵 5000mL/min 3000mL/min L100-1FS,L300-1FS,L600-1FS ■自动识别 泵 头和软管型号,简 化 操 作 过程,为高 精 度的 流体传输提供 可靠 保 证 ■177寸工 业触 摸 屏,图 形 化 界面 ,使 用简 单 且 直观 通 过 模块化 编 程自定义 应 用参数 ,并 将参 数保存 为方案,便 于直 接调 用 多种功能模 块 ,智 能化算法,兼容多种 应用,实 现复 杂的流体 传输 L100-1FS L300-1F S L600-1F S 转速 范围 ≤100r pm,CW /CC W ≤300rp m,CW /C C W ≤600rpm ,C W /C CW 流 量范围 0.15uL /mi n -500mL /m i n 0.15uL/m in-1500m L /m in 0.15u L /m in -3000m L /m i n 转速 调 整分 辨 率 0.1rpm 转 速<100r p m 时 分 辨率为0.1r p m ,转 速>=100rp m 时分 辨 率 为 1r p m 分 配 液量范围 0.1mL -9999L(分 配误 差 <2%)校 准 功 能 输入测试 泵 送 液 量,自 动 校 准流量 和液 量 显示 方式 7寸1024×600像 素真彩液晶屏 显 示 语言 中 文或 者英 文 可 设 控制方式 触 摸 屏控 制 、脚踏开 关 控 制 、外 部信 号 控制、通 信控制 工 作 模 式 编程 模 式 运行 控 制模 块:匀速、匀加 /减速、阶 梯 加 /减 速 、正 弦 、均匀分 配 、增/减量 分 配 编 程功 能 逻辑控制模 块:方 向 、延 时 、事件触 发 、状 态输 出 、暂停、跳转、循环 、停止 通 过组 合配置 多种功能 模 块,可实 现 多步 骤、复 杂 的流 体 传 输 启 停 控制/方 向 控制:电 平 信 号 和触 点 信 号 可 选 外 控 功 能 速度控 制 :0-5V /0-10V /4-20mA /0-10k H z 可 选,接 口 统一 ,最大 转 速 可设 采 用 M o dbus规 约,支持 多种波 特 率(1200/2400/4800/9600/19200/38400b p s )通 信 功 能 通过 USB ,R S485(R J 11)接 口 与 上位机 相 连 状态输出 通 过高低 电平 输 出 泵 的 启 停、方 向 状 态 ,及自 定义的 泵 的特 殊 阶 段状态 参 数方 案 功 能 可自 定义 保存7个参 数 方案,预 置 一 个外 控 方 案 ,各 方 案 参 数可直 接 调 用 延时 启动 可 预 约 工作 启动 时 间 回 吸功 能 通过设置 回 吸角度及 回 吸延 迟 ,来 防止滴 液 分 配 液 量 设 置范 围 0.001uL-9999L 分 配 时 间、间隔 时 间 0.5s -9000s 分配 次 数 1-999999(0为 无 限循 环 )流 量模 块 定 时 时间 1s -9000s (0s表 示 无 时 间 限 制 的连 续传输 )延 时时 间 0.5s -9000s 全 速 功 能 一键 控 制 全速 工 作,用 于 快 速 填 充 和 排 空,实 现液体的 预 处理及 后 处 理 电 磁 兼 容 性 关 键指 标达 到 或超 过 I I 级 水 平 外 形 尺 寸 (长×宽 ×高 ) 294X 180X235(mm) L100-1FS -A /L300-1F S -A :AC 220V ±20%,50H z/60H z 适用 电 源 A C 100V -240V ,50Hz /60Hz L100-1FS -B /L 300-1FS -B:AC110V ±20%,50H z/60Hz 电 源功 率 35W 55W 100W 自 动识 别泵头软管功能 工作环境 温度:0℃-40℃相对湿度:<80% 防护等级 IP31 与 PC机 相 连,轻 松 完 成软件升级 重 量 5.0k g 适配泵头型号 适用软管规格 最大参考流量(mL/min) 重量 (kg) L100-1FS L300-1FS L600-1FS YZ1515x,YZII15 13,14.19,16*.25,17.18* 380 1100 2200 5.4 YZ2515x 15,24' 266 800 1600 5.4 YZII25 15",24*,35',36* 500 1500 3000 5.4 FG15-13 13*,14',19",16*,25*,17',18" 430 1200 2400 5.3 FG25-13 15.24 270 1100 2200 5.3 DMD15-13-B 2×13*.2×142×19'.2×16*.2×25° 375 1035 2070 5.4 BZ15-13-A 14 22 75 150 5.3 BZ15-13-B 16 80 230 460 5.3 BZ15-13-C 25' 150 480 960 5.3 BZ15-13-D 17* 270 800 1600 5.3 BZ25-13-B 24 250 800 1600 5.3 DG15-24 16,25,17 300(单通道) 900(单通道) 1800(单通道) 5.8 DG15-28 13' 14'内径≤3.17mm,壁厚1mm 75(单通道,推荐转速<=100rpm) 5.7 DG-(1,2,4,6,8)6滚轮 内径≤3.17mm,壁厚0.8-1mm 48((单通道,推荐转速<=100rpm) 5.2-5.6 DG-(1,2,4)10滚轮 内径≤3.17mm,壁厚0.8-1mm 32(单通道,推荐转速<=100rpm) 5.2-5.4 Internet
关闭产品配置单
保定兰格恒流泵有限公司为您提供《用于战锤的涂料是如何生产出来的?》,该方案主要用于玩具中涂料检测,参考标准《暂无》,《用于战锤的涂料是如何生产出来的?》用到的仪器有兰格触摸泵L100-1FS/L300-1FS/L600-1FS。
