COD检测常见问题及解决方法 水质COD的检测是水质检测行业必检项目,COD通常是指在强酸加热条件下,用重铬酸钾作为氧化剂处理水样时所消耗的氧化剂的量,以氧的mg/L表示。 COD检测常用方法有两种:《GB11892-89水质高锰酸盐指数的测定》和 《HJ/T399-2007水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法》。 近年来快速消解分光光度法因其简单、快速、安全又绿色环保的特点优势被越来越多的水质检测从业者认可选用。同奥科技为您整理了一份COD检测客户常反馈问题及解决方法。 1、用COD试剂检测,做好后浑浊影响检测 这种情况通常是氯离子含量过高造成的浑浊,一般出现在冷却后。可以把试剂再摇匀重新加热2分钟,不要水冷。检测结果还是不行的,建议对水样稀释后重做试验。 COD试剂消解后变得很绿 消解变得很绿应该是超量程了,这时做的数据肯定不准。如果在操作加样时就出现了迅速变绿,建议重新把水样稀释后再做。 消解静置完后管子内壁有气泡 出现气泡是水样中有氟化物存在,轻轻摇晃至去除气泡即可。 用高低量程做同一个样误差较大 高低量程的检测原理是不一样的,误差较大在排除是由于干扰造成的原因后,要考虑下水样本身的情况。高量程试剂的重铬酸钾浓度是低量程的10倍,氧化效率也会比较高。如果水样比较难氧化的就适合用高量程做检测。 COD检测出现负值 COD检测出现负值一般有如下几个原因:1.水样和空白做混了,区分下水样和空白再做。2.水样COD很低,超出了试剂量程下限。3.消解用的消解管/比色皿不干净,需要在试验前清洗干净。4.操作误差,比色时消解管未完全放至底部。5.仪器故障,建议仪器校准或返厂维修。
关闭产品配置单
深圳同奥科技有限公司为您提供《COD检测常见问题及解决方法》,该方案主要用于环境水(除海水)中COD检测,参考标准《暂无》,《COD检测常见问题及解决方法》用到的仪器有同奥科技 TDR-30S型 多功能智能多参数双温区消解仪、同奥科技自动移液器、同奥科技水质cod预制试剂厂家直销水质检测耗材。
