水体中镉污染快速检测解决方案 近日,广西河池市境内龙江河段的镉污染事件对下游沿岸地区造成重大影响,由于入江污染物数量较大,龙江河污染形势严峻,对柳州市饮用水安全的威胁进一步加大,并不断导致污染事态升级。龙江河是珠江上游水系,龙江河镉污染事件一度危及广州市饮用水源地的安全。镉的污染来源主要来自铅锌矿的开采、选矿和冶炼过程中产生的废水和废气,合金钢生产和加工过程,电镀镉的生产废水,染料、农药、油漆、玻璃,陶瓷等生产和加工过程等,镉污染对人体的危害极大,主要通过饮水和食物链进入到人体,并积聚于肝和肾,对整个呼吸系统,心血管等都会造成严重危害,因此如何全面、准确、客观、及时地检测水体中镉污染情况尤为重要。 长久以来,我国镉污染水质分析的方法主要以直接以吸入火焰原子吸收法,萃取火焰原子吸收法,石墨炉原子吸收法为主,针对此类测试方法的预处理繁琐,维护量大,成本较高,不易现场检测,操作过程中需要使用有毒有害化学品等弊端,德国默克公司研发了 Spectroquant@镉离子测试试剂盒,配置 NOVA 系列或 Pharo 系列分光光度计,组成水体中镉污染快速检测解决方案。仪器均内置标准测量曲线,无需校准和空白测试。预装管试剂和经济装试剂的条形码识别功能简化了操作步骤,节约用户经济成本和时间。所有的测试盒都能提供完整的批次证书和分析质量报告。仪器内置的 AQA分析质量保证系统可以确保用户测量的准确性,很多测试方法通过了德国 DIN 以及美国 USEPA 等认证,根据用户需求,默克的光度计产品还能够提供3Q服务。同时,为了更好的应对环境突发事故,应急检测等场合,德国默克公司开发了一系列专用于水体中重金属检测的定性/半定量测试试纸,半定量快速测试盒等新产品,主要应用于实验室预分析和现场快速应急检测,方便用户在现场就能得到快速准确的测量结果,涵盖了水体中重金属污染的大部分指标,比如:砷,氰化物,铅,锰,钴,钾,锡,锌,铝,钼,镍,二二价铁等。 默克重金属镉污染检测解决方案: 分光光度法测量原理:在碱性介质中,镉离子与试镉灵衍生物反应生成一种红色的化合物,可以使用默克NOVA60或Pharo系列分光光度计测定其在525nm处的吸光度值而得出样品中镉的含量。 应用选型方案一(测试量程:0.002-0.500mg/l):德国默克 NOVA 或 Pharo 系列分光光度计,配置成本低廉的经济装测试试剂(1.01745.0001),可以测试镉离子。同时,如果用户配置 TR 系列消解器以及消解试剂包(1.14687.0001),即可测试总镉,此试剂盒测量次数:55次。默克的光度计产品同时可以测量水体中其他微量的重金属离子:镉,钙,铝,铁,锰,铜,砷,锌,镁,钯,钼,镍,锑等。 反应2分钟。 将反应液加入到相应比色皿中。 使用条形码棒调用方法。 试。 应用选型方案二(测试量程:0.025-1.000mg/l):德国默克 NOVA 或 Pharo 系列分光光度计,配置操作简便的预装管测试试剂(1.14834.0001),可以测试镉离子。同时,如果用户配置 TR 系列消解器以及消解试剂包(1.14687.0001), 即可测试总镉,此试剂盒测量次数:25次。默克的光度计产品同时可以测量水体中其他微量的重金属离子:镉,钙,铝,铁,锰,铜,砷,锌,镁,钯,钼,镍,锑等。 确认水样的pH在3-11之间。否则可以使用氢氧化钠或硫酸进行调节。 再加入0.2毫升Cd-1K试剂到试管中,震荡混匀。 反应2分钟后,放入预装管进行测试。 加入5毫升水样到试管中,震荡混匀。 再加入1药勺Cd-2K试剂到试管中,震荡混匀。 震荡混匀。 15.7 \croqu: oo AI-2 AH33 AF
关闭产品配置单
默克化工技术(上海)有限公司为您提供《环境水中(类)金属及其化合物检测方案 》,该方案主要用于环境水(除海水)中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《环境水中(类)金属及其化合物检测方案 》用到的仪器有Pharo100 可见光型多功能水质分析仪。
