德国Miccra实验室分散机可以将样品破碎至纳米级(10nm)!油包水与水包油实验是化学实验中常见的一种。如何才能将实验做得又快又好又细? 客户使用德国Miccra分散机做水包油实验。实验结果大大出乎他们的意料:他们用某进口品牌分散机前处理样品需要30min,分散后的粒度为10微米以上;而用德国Miccra的分散机只需10min,粒度最小达到了10纳米! 第一次实验使用乳化刀头,96%的粒度为168.6纳米;第二次实验使用细磨刀头,80%的粒度为207.5纳米。这是他们所使用的分散机中做水包油实验效果最好的一种了, 客户非常满意。以下是两次实验情况与粒度分析报告:[第一次实验]: D-9 (分散主机) +DS-20/PF-EMR(乳化刀头)[第二次实验]: D-9(分散主机) + DS-20/PF-SMIR(细磨刀头) 纳米级的定转子分散机太强悍了。这是德国Miccra分散机的高功率马达, 超高转速和剪切力,超高加工精度等多方面因素组合的最优结果。想要了解更多产品信息欢迎联系上海人和科学仪器有限公司Shanghai Renhe Scientific Instrument Co., Ltd. 上海人和科学仪器有限公司 水包油实验-效果出色的德国Miccra分散机 德国Miccra实验室分散机可以将样品破碎至纳米级(10nm)! 油包水与水包油实验是化学实验中常见的一种。如何才能将实验做得又快又 好又细?客户使用德国Miccra分散机做水包油实验。实验结果大大出乎他们的意 料:他们用某进口品牌分散机前处理样品需要 30min,分散后的粒度为 10微米 以上;而用德国Miccra的分散机只需 10min,粒度最小达到了 10纳米!第一 次实验使用乳化刀头,96%的粒度为 168.6纳米;第二次实验使用细磨刀头,80%的粒度为 207.5纳米。这是他们所使用的分散机中做水包油实验效果最好的一种 了,客户非常满意。 上海人和科学仪器有限公司 Shanghai Renhe Scientific Instrument Co., Ltd. 以下是两次实验情况与粒度分析报告: [第一次实验]: D-9 (分散主机) +DS-20/PF-EMR(乳化刀头) MICCRA D-9分散主机 DS-20/PF-EMR刀头 Size Distribution Report by Intensity V 2.0 M arbeoreo t rurorsLIS -C D o pyi g e 2000 ssmple Deta l le sample Name: 201604181 SOP Name:mar s et t in gs .cat Reaults Dlam.(nm) % intenalty Width (nm) Z-Average (d.nm): 100.0 Peak 1: 168.8 98.8 105.5 Pdl: 0.361 Peak 2: 10.42 3.2 2.065 Intercept: 0.895 Peak 3: 0.000 0.0 0.000 Result quality: RRefer to quality report Result quality : R R efe r t o q uality r ep or t 上海人和科学仪器有限公司 Shanghai Renhe Scientific Instrument Co., Ltd. Size Statistics Report by Intensity V 2.0 N ic i em i n g sars u s .n Co pyigw 2000 [第二次实验]: D-9(分散主机) + DS-20/PF-SMIR(细磨刀头) 上海人和科学仪器有限公司 Shanghai Renhe Scientific Instrument Co., Ltd. Size Distribution Report by Intensity V 2.0 M at b or i ny s uneor s Ld -t Do pvigY 12008 Sample Detall8 sample Name: 20160418-21 SOP Name: mans e tt in gs.dat General NoteB: F l le Name: 2016.dls Record Number: 4Mater l alRi:1.46Material Absorbtlon:0.00 DIspersant Name : Wa t e r DIsperaant RI : 1330V lecoslty (cP): 0.8872 Meaaurement Date and Time : 2016年4月 18日 16:07:57 System Temperature (*CJ : 250 Duration Ueed (8):50 Count Rate (kcpe): 1714 Mea8urement Pol t ion (mm): 4.65 Ce l l Descriptlon: Di s posa b le sizing cuvett e Attenuator :9 Result s Diam.(nm) %intenalty Width (nm) Z-Average (d.nmj: 90.88 Peak 1: 207.5 80.1 95.55 Pdl: 0.589 Peak 2: 31.61 18.2 11.31 Intercept: 0.824 Pesk 3:7.670 1.8 1459 Result quality : G ood 上海人和科学仪器有限公司 Shanghai Renhe Scientific Instrument Co., Ltd. Size Statistics Report by I ntensity V 2.0 纳米级的定转子分散机太强悍了。这是德国Miccra分散机的高功率马达,超 高转速和剪切力,超高加工精度等多方面因素组合的最优结果。 MICCRA D-9高速分散机 NOT YOU R O R DIN A R Y HO M O GEN IZ E R 这是一款数显、无刷高速分散机,无碳粉产生,避免样品污染,超宽转速3,000-25,000 rpm, 静音运行 。 无 LED 刷 显示 电机 通用性广,适合医药、食品、日化、化工、材料等领域。 主要特点: 1,无刷 直 流马达,无电火花,使用安 全 、低噪 音 ,免维护; 2, LED数字显示,可同 时 显示设定转速、实 时 转速、和运行时间 ; 3,可设置定时运行 ,分时运行程序; 4,PID转速稳定系统:粘度变化 时 ,内部补偿稳定 马 达转速; 5,可预设转速,平稳软启动、软停机 ,防止样品外溅; 6,内置安全回路,过载、过热自动保护 ,无忧连续运行。 技术参数 D-9(数显型) 处理量(H20) 0.1-20.000ml 转速范围 3,000-25,000rpm 重量 4.2kg 外形尺寸 92×183×177mm 电机输入/输出功率 950/760W 电机原理 BLDC motor 转速显示 LED TFT 速度控制 PID 转速精度 100rpm 外壳材质 硬质铝合金氧化 噪音 55dB 保护方式 IP20 过载保护 是 平稳启动 是 允许连续运转时间 100% 电源 230V 50/60Hz 允许环境温度 5-45℃ 允许相对湿度 85% MICCRA UHS-RS TECHNOLOGY Renhe 上 人和科 儀 海人和科学仪器有限公司 技术销售热线::4008-200-117 口 邮箱:: info@renhesci.com 网址::W www.renhe.net
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
上海人和科学仪器有限公司为您提供《水包油实验-效果出色的德国Miccra分散机》,该方案主要用于其他中分散检测,参考标准《暂无》,《水包油实验-效果出色的德国Miccra分散机》用到的仪器有Miccra 迈卡徕克 高速分散机(Smart Series)。
