一、摘要本文使用悟空K2025高效液相色谱仪测定化妆品中溴米索伐和卡溴脲的含量。色谱条件:C18色谱柱(4.6×250mm,5μm),流速为1.0mL/min,柱温为30℃,进样量为10μL,检测器为二极管阵列检测器,检测波长为210nm。实验结果:溴米索伐和卡溴脲的分离度为13.51,其理论塔板数分别为14956和17920,拖尾因子分别为1.12和1.09;重复性测试中,将混合标准溶液连续进样7针,溴米索伐保留时间的RSD为0.142%,峰面积的RSD为0.429%,卡溴脲保留时间的RSD为0.113%,峰面积的RSD为0.410%;灵敏度测试中,溴米索伐的仪器检出限为0.014μg/mL,仪器定量限为0.046μg/mL,卡溴脲的仪器检出限为0.035μg/mL,仪器定量限为0.115μg/mL;溴米索伐和卡溴脲在测定浓度范围内均具有良好的线性关系,确定系数R2均>0.999;对啫喱面霜试样进行测定,溴米索伐和卡溴脲均未检出,加标回收率分别为104.4和101.6%。因此,Wooking K2025高效液相色谱仪满足《GB/T 40899-2021 化妆品中禁用物质溴米索伐、卡溴脲和卡立普多的测定 高效液相色谱法》中溴米索伐和卡溴脲含量测定的需求。二、背景溴米索伐,化学名为2-溴-N-氨基甲酰基-3-甲基丁酰胺,白色结晶性粉末,无臭,味微苦,在丙酮中易溶,在乙醇或乙醚中溶解,在水中微溶。溴米索伐通常称为溴戊酰脲,为镇静催眠药,可用于禁忌巴比妥类或水合氯醛的患者。卡溴脲,又称二乙溴乙酰脲,在体内水解释放出溴离子,慢性中毒时可导致溴中毒及血小板减少性紫癜和精神紊乱。溴米索伐和卡溴脲是我国《化妆品安全技术规范(2015年版)》规定的禁用原料。
关闭产品配置单
悟空科学仪器(上海)有限公司为您提供《化妆品中禁用物质溴米索伐和卡溴脲的含量测定 高效液相色谱法》,该方案主要用于其他中溴米索伐和卡溴脲的含量测定检测,参考标准《暂无》,《化妆品中禁用物质溴米索伐和卡溴脲的含量测定 高效液相色谱法》用到的仪器有悟空仪器K2025 高效液相色谱仪。
