当前位置: 海水 > 其他 > 方案详情
8312 电导率在电厂海水淡化工艺中的应用
检测样品 海水
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
浙江某电厂面对当地水资源相对匮乏,发电机组运行日常用水量较大,水源地离厂区较远、输送距离长等问题积极投运海水淡化项目。海淡原水取自海水补给水泵房(夏季)或汽机房开式温排水(冬季),处理工艺为超滤(6×278 立方米/小时)+海水反渗透(3×250 立方米/小 时)。海淡系统为企业提供包括工业水、除盐水制备系统进水等淡水,其中工业用水采用海水淡化一级反渗透系统产水,锅炉补给水原水采用海水淡化二级反渗透系统产水。目前该电厂平均制水规模约为 360 立方米/小时,自 2015 年以来每年节约淡水约 300 万立方米。海淡工艺一般需要监测各工艺段电导率指标,尤其是反渗透膜进出口,电导率含量直接影响了工艺运行。该电厂在反渗透膜进水分别设置了 6 套 8312 进行电导率监测。
应用情况:(1)主要仪器 8312 在线电导率分析仪+9500 控制器(6 套) (2)现场应用该仪表从 2018 年开始投运,经客户反馈效果很好应用案例Application Notes 8312电导率在电厂海水淡化工艺中的应用 1.背景介绍 世界上淡水资源不足,已成为人们日益关切的问题。作为水资源的开源增量技术,海水淡 化已经成为解决全球水资源危机的重要途径。 2021年,国家发展改革委联合自然资源部印发《海水淡化利用发展行动计划(2021—2025年)》,计划提到至 2025年全国海水淡化总规模达到 290万吨/日以上,新增海水淡化规模 125万吨/日以上(其中沿海城市新增 105万吨/日以上,海岛地区新增 20万吨/日以上)。 浙江某电厂面对当地水资源相对匮乏,发电机组运行日常用水量较大,水源地离厂区较远、输送距离长等问题积极投运海水淡化项目。海淡原水取自海水补给水泵房(夏季)或汽机房开 式温排水(冬季),处理工艺为超滤(6×278立方米/小时)+海水反渗透(3×250立方米/小 时)。海淡系统为企业提供包括工业水、除盐水制备系统进水等淡水,其中工业用水采用海水 淡化一级反渗透系统产水,锅炉补给水原水采用海水淡化二级反渗透系统产水。目前该电厂平 均制水规模约为 360立方米/小时,自 2015年以来每年节约淡水约 300万立方米。 海淡工艺一般需要监测各工艺段电导率指标,尤其是反渗透膜进出口,电导率含量直接影 响了工艺运行。该电厂在反渗透膜进水分别设置了 6套 8312进行电导率监测。 2.应用情况 (1)主要仪器 8312在线电导率分析仪+9500控制器(6套) 图 1:现场照片 (2)现场应用 该仪表从 2018年开始投运,经客户反馈效果很好,下图是截取了其中一套反渗透膜进水 电导率运行数据: 图 2:现场连续监测数据 从运行数据可以看出,8312电导率分析仪表现比较稳定,由于海水进水的不断变化,电 导率波动比较大,但 8312始终可以准确进行监测。 3.总结 Application (1)据客户反馈,现场这6套8312电导率安装和投用以来,运行稳定,测量结果准确,客户通 过实验室测试比对,结果非常好,客户对这款仪表非常满意。 (2)8310系列电导率本体有316L不锈钢和石墨材质,完全适用经过超滤等工艺后水质的盐度 腐蚀,只是需要注意搭配的流通池和管路也需要做好防腐蚀措施。 案例类型: 应用案例- 8312电导率在电厂海水淡化工艺中的应用-2023.7.4 HACH Application Development and Support Tel: 021-22879200E-Mail: appchina@HACH.COM 如有任何问题请联系我们
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《8312 电导率在电厂海水淡化工艺中的应用》,该方案主要用于海水中其他检测,参考标准《暂无》,《8312 电导率在电厂海水淡化工艺中的应用》用到的仪器有Polymentron接触式电导率传感器 8310,8311,8312。
我要纠错
推荐专场
相关方案
