当前位置: 海水 > 其他 > 方案详情
MTC101 在测海水的 ORP 的应用
检测样品 海水
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
ORP 电极是一种可以在其敏感层表面进行电子吸收或释放的电极,该敏感层是一种惰性金属,通常用铂和金来制作。参比电极是饱和甘汞电极或银/氯化银电极。氧化还原电位的几个应用领域:工业污水处理、水的消毒与应用、土壤 ORP 的动态变化,海洋勘探、生物工程、环境保护、酿酒工业等国民经济各部门都得到了广泛的应用。
1. 背景介绍氧化还原电位,简称 ORP(是英文 Oxidation-Reduction Potential)或Eh,作为介质(包括土壤,天然水,培养基等)环境条件的一个综合性指标,它表征介质氧化性或还原性的相对程度。氧化还原电位采用铂电极直接测定法,即将铂电极和参比电极直接插入介质中来测定。ORP 电极是一种可以在其敏感层表面进行电子吸收或释放的电极,该敏感层是一种惰性金属,通常用铂和金来制作。参比电极是饱和甘汞电极或银/氯化银电极。氧化还原电位的几个应用领域:工业污水处理、水的消毒与应用、土壤 ORP 的动态变化,海洋勘探、生物工程、环境保护、酿酒工业等国民经济各部门都得到了广泛的应用。海水是一种非常复杂的多组分水溶液,是一种极为复杂的弱氧化还原体系(弱平衡体系),由于铂电极并非绝对惰性,其表面可形成氧化膜或吸附其它物质,影响氧化还原电对在铂电极上的电子交换速率,因此建立平衡电位极为缓慢,给海水的 ORP 测量提高了难度,并且在海洋渔业现场调查、监测及氧化还原电位传感器的计量、校准中,测定氧化还原电位需要快速、准确的测量方法。某海洋世界主题公园配置了哈希的HQ+MTC10101ORP 电极,测量海水的ORP。ORP 数据在 300~400mv 左右,测试结果良好。2. 应用情况(1) 主要仪器及试剂:HQ 主机, MTC101 电极,ZoBell’s ORP 校准标液;校准及测量烧杯 2 个(2) 主要应用:海水测量3. 总结(1)MTC101 电极适合用于海水的 ORP 检测。在本次案例里,测量海水的 ORP,数据重现性好,准确度高。(2)HQ 主机,首次测量海水水样时,会有数据无法通过的现象。这时因为海水成分复杂,氧化还原平衡很难建立的缘故,需要反复多次测量,等平衡电位建立起来后,即可解决数据无法通过的问题。应用案例Application Notes HQ+MTC101在测海水的 ORP 的应用 1.背景介绍 氧化还原电位,简称 ORP (是英文 Oxidation-Reduction Potential )或 Eh ,作为介质(包 括土壤,天然水,培养基等)环境条件的一个综合性指标,它表征介质氧化性或还原性的相对 程度。 氧化还原电位采用铂电极直接测定法,即将铂电极和参比电极直接插入介质中来测定。 ORP 电极是一种可以在其敏感层表面进行电子吸收或释放的电极,该敏感层是一种惰性金属,通常用铂和金来制作。参比电极是饱和甘汞电极或银 /氯化银电极。 氧化还原电位的几个应用领域:工业污水处理、水的消毒与应用、土壤 ORP 的动态变化,海洋勘探、生物工程、环境保护、酿酒工业等国民经济各部门都得到了广泛的应用。 海水是一种非常复杂的多组分水溶液,是一种极为复杂的弱氧化还原体系(弱平衡体系),由于铂电极并非绝对惰性,其表面可形成氧化膜或吸附其它物质,影响氧化还原电对在铂电极 上的电子交换速率,因此建立平衡电位极为缓慢,给海水的 ORP 测量提高了难度,并且在海 洋渔业现场调查、监测及氧化还原电位传感器的计量、校准中,测定氧化还原电位需要快速、准确的测量方法。某海洋世界主题公园配置了哈希的 HQ+MTC10101ORP 电极,测量海水的 ORP 。ORP 数据在 300~400mv 左右,测试结果良好。 2.应用情况 (1)主要仪器及试剂:HQ 主机, MTC101电极,ZoBell’s ORP 校准标液;校准及测 量烧杯 2个 (2)主要应用:海水测量 3.总结 (1) MTC101电极适合用于海水的 ORP 检测。在本次案例里,测量海水的 ORP ,数 据重现性好,准确度高。 ao lical l 序号 温度(℃) ZoBell’s标液(mv) 温度(℃) 天然海水ORP(mv) 1 20.5 HC228.4 19.7 221.5 2 20.5 228.4 19.7 224.9 3 20.5 228.4 19.7 224.9 4 20.5 228.4 19.7 224.9 (2) HQ 主机,首次测量海水水样时,会有数据无法通过的现象。这时因为海水成分 复杂,氧化还原平衡很难建立的缘故,需要反复多次测量,等平衡电位建立起来 后,即可解决数据无法通过的问题。 案例类型: 应用案例 - HQ+MTC101在测海水的 ORP 的应用 -2023.07 HACH Application Development and Support Tel: 021-22879200E-Mail: appchina@HACH.COM 如有任何问题请联系我们
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《MTC101 在测海水的 ORP 的应用》,该方案主要用于海水中其他检测,参考标准《暂无》,《MTC101 在测海水的 ORP 的应用》用到的仪器有哈希HQ440d主机(订货号:HQ440D)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
