GT-7011-LHD/GT-7011-DHD高低温伸张曲挠疲劳试验机高低温橡胶伸张疲劳试验机橡胶屈挠橡胶拉伸疲劳gb/t 13934橡胶高低温疲劳试验机橡胶德莫西亚屈挠高低温橡胶伸张疲劳测试1.GT-7011-LHD/GT-7011-DHD高低温伸张曲挠疲劳试验机动态橡胶制品广泛应用于各行业,如:轮胎、胶带、减震橡胶、动态密封等。橡胶动态疲劳性能的好坏与橡胶的粘弹性是密不可分的,弹性优异的橡胶制品往往具有好的动态疲劳性能。常规的疲劳测试方式有多种,如:拉伸疲劳、屈挠疲劳和压缩疲劳等,可以通过测试疲劳裂口增长或疲劳寿命评估橡胶耐疲劳性能。GT-7011-LHD/GT-7011-DHD高低温伸张曲挠疲劳试验机适用于测定硫化橡胶在高温状态下经过反复曲折变形后,再测定其硫化橡胶耐疲劳性能的试验方法。2.橡胶高低温疲劳试验机功能简介橡胶高低温疲劳试验机采用德墨西亚曲挠对硫化橡胶或热塑性橡胶进行屈挠龟裂和裂口增长的试验。适用于测定硫化橡胶或热塑性橡胶反复屈挠后耐屈挠龟裂和耐裂口增长性能。符合标准GB/T 13934-2006相关测试要求。3. GB/T 13934装置要求根据GB/T 13934-2006标准要求,试验机应有固定部件,备有能使每个试样的一端保持在固定位置上的夹持器,还有用来夹住试样的另一端的可作往复运动的夹持器,往复运动的行程为57+0.50mm,两夹持器间的最大距离75+10mm,往复运动的部件应沿着每对夹持器的中心线方向,并在这些中心线构成的平面内作直线运动,每对夹持器的夹持平面在运动中始终保持平行。在没有过分压缩的情况下,夹持器牢固地夹住试样,并能对试样做个别调整,以确保试样插入位置准确。4. 测试夹持试样应使其展平但没有拉伸,每个试样的沟槽都应位于两夹持器之间的中心位置上,当试样曲挠时,沟槽应在所形成的折角的外侧,保持试样和夹具成90°角。开机测试,直到每个测试的试样上出现细小裂纹的迹象为止,记录下曲挠次数,重新启动试验机,按照时间间隔逐次停机检查,按照规定标准评定等级。或曲挠一定次数后测量裂口的长度。5. 结果评定更多详细资料敬请查询官网:高铁检测仪器/高特威尔检测仪器: http://www.goodtechwill.com/
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
高铁检测仪器(东莞)有限公司为您提供《挑战极限!探索高低温下橡胶伸张疲劳测试的绝佳方案!》,该方案主要用于橡胶中伸张曲挠疲劳检测,参考标准《暂无》,《挑战极限!探索高低温下橡胶伸张疲劳测试的绝佳方案!》用到的仪器有高铁检测仪器GOTECH. 橡胶高低温屈挠疲劳试验机GT-7011-DHD 。
