柴油20度运动粘度测试实验柴油,是轻质石油产品,复杂烃类(碳原子数约10~22)混合物,为柴油机燃料,主要由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程生产的柴油馏分调配而成,也可由页岩油加工和煤液化制取,分为轻柴油(沸点范围约180~370℃)和重柴油(沸点范围约350~410℃)两大类。广泛用于大型车辆、铁路机车、船舰。柴油的20度运动粘度测定是按照GB/T265 这个标准要求来检测,全自动运动粘度仪SH112C(增配制冷装置)严格按照GB/T265这个标准设计制作的不同试验温度,粘度计在恒温浴中的恒温时间表:(全自动运动粘度SH112C可自动恒温自动判定) 实验原理图 温度控制系统温度控制部分由恒温液槽、温控器、加热器、搅拌器、温度传感器组成。恒温液槽是一个透明玻璃缸,里面装需有变压器油或者水作为恒温介质,。打开加热开关后,仪器进入自动加热控温工作状态。操作步骤1.仪器开机后,点击参数设置,把所需要的参数设置完成(粘度管系数 恒温时间 恒温温度等等),然后把粘度计放入主机配备的粘度管专用夹具中,光纤检测传感器分别卡在粘度计的m1和m2这个两个点处。2.设定好恒温温度后,开始恒温,到预计的恒温温度后,用进样器,把一定量的试样注入配备的粘度管中。3.点击试验界面中的1号和2号,仪器开始恒温样品并自动测量试样的粘度,自动测量 自动判定 自动排废 自动清洗和烘干,自动打印出数据。4.柴油20度运动粘度是4.0mm2/s
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《柴油20度运动粘度测试实验》,该方案主要用于柴油中含量分析检测,参考标准《暂无》,《柴油20度运动粘度测试实验》用到的仪器有 SH112C添加剂、硅油全自动运动粘度仪、柴油检测仪器 全自动酸度计SH108B、 X荧光射线硫分析仪SH407B石油产品测硫仪、S H6536柴油全自动馏程仪。
