thermoscientific 傅里叶变换红外光谱法在生物柴油(脂肪酸甲酯)含量测试中的应用 C .ent- 生物柴油又名脂肪酸甲酯(FAME)是以各种油脂(植物油,动物油脂,餐饮废油等)为原料,经过一系列加工处理而生产的一种液体燃料,主要由C16-C18脂肪酸组成。生物柴油是典型的“绿色能源”,具有环保性好、燃料性好等优势,同时原料来源广泛、可再生。生物柴油的应用非常广泛,可直接用作车用优质柴油,即100%生物柴油(B100),也可与石油柴油调配使用。同时可用作车用燃料润滑添加剂,能改善低硫柴油的润滑性,也常作为优质溶剂油,用于工业清洗,脱漆等。另外生物柴油也可代替脂肪酸用于生产精细油脂化学品。因此,国内外对生物柴油的关注与日俱增。Nicolet Summit凭借其卓越的性能,良好的数据重复性和准确性,以及其坚固可靠,维护成本低等优势,是生物柴油QA/QC实验室的绝佳选择。 实验 采用Nicolet Summit 傅里叶变换红外光谱仪搭配KBr窗片液体池对样品进行了采集,测试条件如下表所示: 测试条件 检测器类型 DLaTGS 检测方式 KBr窗片液体池 分辨率 4cm1 扫描次数 32次 光谱范围 4000-400cm 参照《GBT 23801-2009中间馏分油中脂肪酸甲酯含量的测定红外光谱法》建立标准曲线。对标准用FAME称重,放于容量瓶中, 注入环己烷,配置5个不同浓度的标准液(1g/L, 2g/L, 4g/L, 6g/L,10g/L)。以环己烷为背景,测试标准品在4000-400cm~1范围内的红外光谱,记录1745cm-1处最大吸光度值,基线范围1670-1820cm²1。采用TQ软件建立标准曲线,线性相关系数R,可达0.999 测试客户提供的待测样品进行红外光谱采集,并用TQ软件进行定量分析: thermoscientific 定量结果与用户提供准确相符。 样品名称 实际测试结果 用户提供数据 Sample1_ 1.15% 1.1% Sample2 5.37% 5.4% 总结 实验证明采用Nicolet Summit 傅里叶变换红外光谱仪参照《GBT23801-2009中间馏分油中脂肪酸甲酯含量的测定红外光谱法》测定脂肪酸甲酯含量时可提供良好的测试结果。Nicolet Summit紧凑型傅里叶红外光谱仪采用每秒13万次动态准直技术的干涉仪,加之金刚石切削整体铸造的光学元件,配合“对针定位”光学台设计,可为用户提供准确可靠的测试结果。其设计精巧,坚固可靠,维护成本低,是生物柴油QA/QC实验室的绝佳选择。 服务热线:8008105118/4006505118 ( 中文网站: ww w .thermofish e r.com ) E-mail 地址: sales.msd@thermofisher.com SCIENTIFIC SCIENTIFIC仅用于研究目的。不可用于诊断目的。◎Thermo Fisher Scientific Inc. 保留所有权利。所有商标均为Thermo Fisher Scientific Inc. 及其子公司的资产,除非另有指明。 实验证明采用Nicolet Summit 傅里叶变换红外光谱仪参照《GBT23801-2009中间馏分油中脂肪酸甲酯含量的测定红外光谱法》测定脂肪酸甲酯含量时可提供良好的测试结果。Nicolet Summit紧凑型傅里叶红外光谱仪采用每秒13万次动态准直技术的干涉仪,加之金刚石切削整体铸造的光学元件,配合“对针定位”光学台设计,可为用户提供准确可靠的测试结果。
关闭产品配置单
赛默飞世尔科技分子光谱为您提供《生物柴油(脂肪酸甲酯)中含量测试检测方案(红外光谱仪)》,该方案主要用于柴油中含量分析检测,参考标准《暂无》,《生物柴油(脂肪酸甲酯)中含量测试检测方案(红外光谱仪)》用到的仪器有赛默飞Nicolet Summit 傅里叶变换红外光谱仪。
