锅炉水硬度高的危害及解决方案
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 水硬度
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
锅炉水水质对锅炉的安全运行起着重要作用,不同锅炉对水质的要求也有不同,原水经过净化处理后才能作为锅炉补给水。德国HEYL产品系列产品主要分为硬度分析仪、碱度分析仪、水质在线分析仪、硬度试剂、产品配件。
 锅炉水水质对锅炉的安全运行起着重要作用,不同锅炉对水质的要求也有不同,原水经过净化处理后才能作为锅炉补给水。锅炉水处于不断循环的,在一定的压力和温度下不断的因蒸发而浓缩,对锅炉水硬度来说,随着锅炉水不断蒸发浓缩,硬度会越来越高,对锅炉的影响也就越来越大。锅炉水的硬度主要指水中钙离子和镁离子的总含量,水中钙离子和镁离子会与水中的酸式碳酸根形成沉淀,同时重碳酸根受热又会分解释放出二氧化碳,并和钙镁离子结合形成不溶性的碳酸盐,在锅炉受热面会不断沉积、变硬、变粘,这是水垢形成的主要因素。锅炉水硬度高造成的危害:一、锅炉结垢太多一是影响锅炉的传热效率,增加燃料的消耗。二、会堵塞管道,破坏正常的水循环,严重地会完全堵塞管道,造成爆管事故。三 、直接引起金属变形、鼓包、裂缝甚至爆管事故。因为水垢会导致锅炉受热不均匀,部分位置温度过高,可能超过金属的承受温度,从而导致锅炉出现这几种问题。四、引起垢下腐蚀,锅炉结垢还会引起垢下腐蚀等危害,一旦受热面结垢,就很难清除,垢下腐蚀就会导致锅炉受热面受到严重损伤。上述这些危害都会大大缩短锅炉的使用寿命。接下来,介绍几种如何解决锅炉水质硬度高的方法:1. 水质处理:可以采取加药法、离子交换法、反渗透法等技术对水进行处理,降低水质硬度,预防水垢形成。2. 清洗除垢:锅炉清洗除垢可以选择化学清洗法、机械清洗法、电化学清洗法等,清除锅炉内部的水垢积垢。3. 定期维护:定期对锅炉进行维护保养,定期清洗,定期检查和更换一些易受水垢影响的部件,减少锅炉故障的发生。总之,锅炉水质硬度高是锅炉设备维护和管理中需要注意的点。对水质硬度高的锅炉设备要及时对其进行维护和处理,避免设备故障和能源浪费的出现,以保障设备的正常运行和效率。由此可见,锅炉水硬度必须严格控制,对锅炉水硬度的监测,可使用的德国HEYL水质在线监测仪系列产品。德国HEYL产品系列产品主要分为硬度分析仪、碱度分析仪、水质在线分析仪、硬度试剂、产品配件。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
广州尚广环保科技有限公司为您提供《锅炉水硬度高的危害及解决方案》,该方案主要用于环境水(除海水)中水硬度检测,参考标准《暂无》,《锅炉水硬度高的危害及解决方案》用到的仪器有Testomat ECO在线硬度分析仪、德国HEYL硬度试剂。
我要纠错
推荐专场
相关方案
