上海颀高仪器有限公司生产的HSY-0983E药物全自动锥入度测定仪, 符合GB/T20795-2006《植物油脂烟点测定》第4条“第一法自动测定仪方法”, 在样品被加热后产生烟雾,开始连续发蓝烟时,传感器自动探测温度,显示屏上显示的温度即为烟点。 一、实验条件1、仪器设备:HSY-0983E药物全自动锥入度测定仪2、实验室环境温度:25℃左右二、测定方法与步骤1、取本品适量,在85℃±2℃熔融,小心装满样品杯,避免产生气泡,测定前刮平;2、25℃±0.5℃贮存24h;3、在25℃±0.5℃条件下测定,将样品杯置锥入度仪的底座上,调节位置使其锥尖与供试品的表面刚好接触,迅速释放锥体并维持5s后,读出坠入深度;4、照《中国药典》2020年版0983通则,锥入度测定法,依法测定,仪器自动平行测定3次;5、计算锥入度测得值,以平行测定3次锥入深度的平均值除以0.1 mm作为测得值,计量单位为:锥入度。
关闭产品配置单
上海颀高仪器有限公司为您提供《凡士林锥入度测定方法》,该方案主要用于护理类化妆品中凡士林锥入度检测,参考标准《暂无》,《凡士林锥入度测定方法》用到的仪器有上海颀高HSY-0983B凡士林自动锥入度测定仪。
