白度也是衡量编织袋质量的重要指标之一,能够反映袋子的原材料的选择、生产工艺的掌握及生产环境的质量管理水平等方面的问题。在编织袋的生产和质量控制中,白度检测是一个必要的环节。生产过程中,通过对原材料、绿胶、制袋成品的百度进行检测,可以及时发现和排除生产过程中的问题,保证制袋成品的一致性和白度指标的合格率。而在商品交易中,对编织袋的白度进行检测也能够有效地判断产品的品质,并为消费者提供更加优质的产品选择。塑料白度是指不透明的白色或近白色的粉末状树脂和板状塑料表面对规定蓝光漫反射的辐射能,与同样条件下理想的全反射漫射体反射的辐射能之比率,以百分数表示。ST001E全自动白度仪是测定物体的白度、黄度、颜色和色差,还可以测定塑料编织袋的白度。广泛应用于面粉、淀粉、矿粉、造纸、印刷、陶瓷、化工、纺织印染、建材、粮食、制盐等行业。目前,编织袋白度检测标准主要包括国家标准和行业标准两种:1.国家标准:GB/T 2913.1-2008《塑料薄膜和薄板 第1部分:有色透明和浅色薄膜的测色》和GB/T 10339-2008《塑料编织袋》。2.行业标准:JJF 1134-2001《编织袋质量检测规程》。试验步骤粉末试样的试验步骤1. 将试样均匀地置于深度大于或等于6mm的样品池中。使试样面超过池框表面约2mm,用光洁的玻璃板,覆盖在试样的表面上,压紧试样,并稍加旋转,然后小心地移去玻璃板。用一支光滑的金属尺沿样品池框从一头向另一头移动,将超过样品池框表面多余的试样刮去,使试样表面平滑。2.沿水平方向目视观察试样,表面应无凹凸不平、疵点、斑痕等异常情况。3.将试样放入仪器的样品台上,测定白度值,读至0.1%。4.将试样在样品台上水平旋转90°,再测定白度值,读至0.1%。5.另取两个试样,按以上各步骤操作,并测定白度值。板状试样的试验步骤1. 沿水平方向目视观察试样,表面应无凹凸不平、疵点、斑痕等异常情况2.重叠试样至适当的厚度,以其达到测得的白度值不变时作为测试试验的厚度。单片试样的试验步骤;1将试样放入仪器样品台上,测定白度值,读至0.1%。2将试样取出并翻转重新放入仪器样品台上,再测定白度值,读至0.1%。3另取两个试样,按以上各步骤操作,并测定白度值。重叠试样的试验步骤:1将试样放入仪器样品台上,依次将最上面的一个试片移至底部,重复试验,测定白度值。如此进行测得全部试片的白度值为止,由此得到第一组数据。2取出试样,将试样整体翻转,放入仪器样品台上,依次将最上面的一个试片移至底部,重复试验,测定白度值。如此进行测得全部试片的白度值为止,由此得到第一组数据,测定试样反面的白度值,由此得到第二组数据。
关闭产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《编织袋白度检测与标准解析》,该方案主要用于纺织品/服装/帽中白度检测,参考标准《暂无》,《编织袋白度检测与标准解析》用到的仪器有ST001E纺织,化工全自动白度仪。
