食品尿素测定仪检测绿豆芽中尿素含量是否超标的详细操作步骤 首先,准备好所需的仪器和试剂,包括食品尿素测定仪、天平、称量纸、玻璃棒、容量瓶、漏斗、滤纸、胶头滴管、蒸馏水以及标准尿素溶液。确保所有仪器和试剂在使用前都已清洁干净。 第二步,准确称取绿豆芽样品,用天平称量出所需的质量,记录下具体数值。将样品置于容量瓶中,加入适量蒸馏水,使样品充分溶解。 第三步,使用玻璃棒搅拌均匀,然后将溶液通过漏斗倒入滤纸上,用胶头滴管吸取蒸馏水多次冲洗漏斗和容量瓶,确保所有样品溶液都被过滤到滤纸上。 第四步,将滤液收集到另一个容量瓶中,用胶头滴管调整容量瓶内的体积至标线。此步骤需要保证溶液的体积精确。 第五步,将调整好的样品溶液放入食品尿素测定仪中,按照仪器说明书进行操作。根据仪器显示的读数,对照标准曲线或公式计算出样品中尿素的含量。 最后一步,根据计算结果判断绿豆芽中尿素含量是否超标。如果超出安全限量,则该批次的绿豆芽不符合食品安全标准,应进行进一步处理或销毁。如果含量在安全限量内,则该批次的绿豆芽可以安全食用。 在整个操作过程中,要保持实验室的清洁卫生,遵守操作规程,避免交叉污染和误差的产生。同时,对于使用的仪器和试剂要进行质量检查,确保其准确性和可靠性。
关闭产品配置单
山东蓝虹光电科技有限公司为您提供《食品尿素测定仪检测绿豆芽中尿素含量是否超标的详细操作步骤》,该方案主要用于蔬菜中尿素检测,参考标准《暂无》,《食品尿素测定仪检测绿豆芽中尿素含量是否超标的详细操作步骤》用到的仪器有学校食堂农药检测设备价格、数显土壤硬度计、植物叶面积测定仪、水质重金属检测仪、亚硝酸盐检测仪 云唐 食品中亚硝酸盐检测仪。
