汽车电子电器耐水性试验测试方案一、试验目的本测试方案旨在评估汽车电子电器产品的耐水性,以确保其在使用过程中具备良好的防水性能。通过模拟汽车在实际环境中可能遭遇的涉水情况,检测电子电器产品的性能表现,为产品的优化和改进提供依据。 二、试验设备1. 防水试验箱:用于模拟各种不同的涉水环境,如淋雨、浸水等。2. 电源供应设备:用于提供试验样品所需的电源。3. 数据采集与记录设备:用于实时监测和记录试验数据。4. 试验夹具:用于固定和安装试验样品。 三、试验样品1. 汽车电子电器产品,如车灯、控制面板、传感器等。2. 试验样品应具备完整的外壳和内部电路,不得进行拆解或改装。 四、试验条件1. 淋雨试验:模拟实际使用中汽车遇到阵雨、暴雨等场景,以不同强度和持续时间的雨水对试验样品进行喷淋。2. 浸水试验:将试验样品浸入水中,模拟汽车涉水行驶的场景,可选择不同深度和浸水时间。3. 温度与湿度条件:根据实际使用环境设置相应的温度和湿度条件。五、试验步骤1. 按照试验要求准备试验设备和样品,确保电源供应正常。2. 将试验样品安装在试验夹具上,固定好位置。3. 将试验夹具放入防水试验箱中,调整喷淋装置或浸水装置,确保试验样品受到规定的淋雨或浸水条件。4. 在规定的试验条件下进行试验,同时使用数据采集与记录设备实时监测和记录试验数据。5. 完成试验后,取出试验样品,进行性能检测和外观检查。6. 根据判定标准对试验结果进行分析和评估。7. 整理并撰写试验报告,记录试验过程和结果。 六、判定标准1. 功能性能:在淋雨或浸水试验后,电子电器产品应能正常工作,无功能失效现象。2. 外观质量:在淋雨或浸水试验后,电子电器产品的外观应无明显损伤或变形。3. 电性能参数:在淋雨或浸水试验后,电子电器产品的电性能参数应符合相关标准要求。4. 防水等级:根据试验结果,判定电子电器产品的防水等级是否达到设计要求。5. 环境适应性:在淋雨或浸水试验后,电子电器产品的环境适应性应符合相关标准要求。七、试验报告1. 报告概述:简述测试目的、设备、样品、条件、步骤及判定标准。2. 试验结果:详细记录每个样品的试验数据、功能性能、外观质量、电性能参数以及防水等级等方面的信息。3. 结果分析:对试验结果进行分析和评估,提出改进建议。4. 报告结论:总结测试结果,给出防水性能的总体评价,并附上相关建议和注意事项。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《防水试验箱检测汽车电子电器耐水性试验》,该方案主要用于汽车电子电器中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《防水试验箱检测汽车电子电器耐水性试验》用到的仪器有盐雾试验箱复合式广皓天GHTS-500A-2PF、广皓天GHT高低温试验箱GHTC-80PF-D、FPC折弯试验机广皓天定制HT-180°WZ、紫外线耐候老化试验箱广皓天HT-3UV、恒温高温烘箱广皓天厂家ST-234、恒温恒湿箱广皓天GHTA-100PF测试建筑玻璃、跌落试验机双臂式广皓天生产HT-DLD-015H。
