黄油可溶性固形物含量检测丨ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪 RX-5000i黄油可溶性固形物含量检测是评估黄油质量的重要指标之一。可溶性固形物主要包括黄油中的乳糖、矿物质和一些蛋白质,它们的含量可以反映黄油的纯度和浓缩程度。黄油可溶性固形物含量的常见检测方法主要包括以下几种:1. 重量法:这种方法是通过将黄油样品溶解、蒸发溶剂后,测量剩余固体的重量来确定可溶性固形物的含量。这种方法比较直观,但需要较长的时间和精确的称量设备。2. 电导法:通过测量溶液的电导率来推算可溶性固形物的含量。电导率与溶液中离子浓度有关,而可溶性固形物中的电解质会贡献一定的离子浓度。这种方法需要电导仪和相应的电极,并且可能受到溶液中其他非电解质成分的影响。3. 折光法:利用折光仪测量溶液的折光率,通过折光率与可溶性固形物含量的关系,来推算出可溶性固形物的含量。这种方法快速简便,但需要专业的折光仪和一定的操作技巧。下面简单介绍一下折光法:ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪RX-5000i,可应用于各类油脂类样品,如黄油、植物油、乳制品、酱料等,测量快速,无需过多的前处理工作,样品量少,稳定性好,测量精度高,并有多种测量模式可供选择,满足不同测量要求。 通过黄油可溶性固形物含量的检测,可以为消费者提供关于黄油质量的信息,帮助他们选择更纯正的黄油产品。同时,对于黄油生产商而言,可帮助产品研发、产品质量控制,确保产品的安全和口感。需要注意的是,进行黄油可溶性固形物含量检测时,应遵循相关的标准和规范,确保操作的准确性和可靠性。此外,检测过程中应注意样品的保存和运输条件,避免样品的变质或污染。
关闭产品配置单
ATAGO(爱拓)中国分公司为您提供《黄油可溶性固形物含量检测丨ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪 RX-5000i》,该方案主要用于食用油脂制品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《黄油可溶性固形物含量检测丨ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪 RX-5000i》用到的仪器有ATAGO(爱拓)全自动台式温控数显折光仪 RX-5000i。
