小麦粉加工精度测定仪测定小麦粉麸星含量步骤如下: 1. 准备样品:称取一定量的小麦粉样品,通常为50克左右,将其放入实验筛中。 2. 调节设备:将实验筛放入小麦粉加工精度测定仪中,调整设备使得实验筛保持水平状态。 3. 开始测定:开启小麦粉加工精度测定仪,对样品进行加工处理。在此过程中,麸星会通过实验筛的网孔落入下方的收集器中。 4. 收集麸星:待设备停止运行后,将收集器中的麸星倒出,并进行称量。记录麸星的重量。 5. 计算麸星含量:根据麸星的重量和样品总重量的比例,计算出小麦粉中麸星的含量。 6. 数据记录:将实验数据记录在表格中,以便后续分析和处理。 7. 清洗设备:在测定完成后,对实验筛和收集器进行清洗,保持设备的清洁。 需要注意的是,在进行麸星含量测定时,应保证设备的准确性和可靠性,避免人为误差和设备故障对测定结果的影响。同时,为了获得更准确的测定结果,可以进行多次测定并取平均值。
关闭产品配置单
山东蓝虹光电科技有限公司为您提供《小麦粉加工精度测定仪测定小麦粉麸星含量步骤》,该方案主要用于小麦粉中麸星含量检测,参考标准《暂无》,《小麦粉加工精度测定仪测定小麦粉麸星含量步骤》用到的仪器有小麦粉加工精度测定仪。
