上海美析仪器有限公司美析仪器 3.5-二硝基水杨酸比色法测定还原糖和总糖的方案 目的掌握还原糖和总糖测定的基本原理,学习比色法测定还原糖的操作方法和分光光度计的使用。 原理 还原糖的测定是糖定量测定的基本方法。还原糖是指含有自由醛基或酮基的糖类,单糖都是还原糖,双糖和多糖不一定是还原糖,其中乳糖和麦芽糖是还原糖,蔗糖和淀粉是非还原糖。利用糖的溶解度不同,可将植物样品中的单糖、双糖和多糖分别提取出来,对没有还原性的双糖和多糖,可用酸水解法使其降解成有还原性的单糖进行测定,再分别求出样品中还原糖和总糖的含量((还原糖以葡萄糖含量计)。 还原糖在碱性条件下加热被氧化成糖酸及其它产物,3,5-二硝基水杨酸则被还原为棕红色的3-氨基-5-硝基水杨酸。在一定范围内,还原糖的量与棕红色物质颜色的深浅成正比关系,利用分光光度计,在540nm 波长下测定光密度值,查对标准曲线并计算,便可求出样品中还原糖和总糖的含量。由于多糖水解为单糖时,每断裂一个糖苷键需加入一分子水,所以在计算多糖含量时应乘以0.9。 仪器及试剂 美析 V1500PC分光光度计 (1)lmg/ml,葡萄糖标准液 准确称取80℃烘至恒重的分析纯葡萄糖100mg,置于小烧杯中,加少量蒸馏水溶解后,转移到100mL,容量瓶中,用蒸馏水定容至100ml, 混匀,4℃冰箱中保存备用。 (2)3,5-二硝基水杨酸 (DNS)试剂 将6.3gDNS 和 262mL, 2M NaOH 溶液,加到500mL 含有 185g 酒石酸钾钠的热水溶液中,再加5g结晶酚和 5g亚硫酸钠,搅拌溶解,冷却后加蒸馏水定容至 1000mL,贮于棕色瓶中备用。 (3)碘-碘化钾溶液:称取5g碘和10g碘化钾,溶于100mL蒸馏水中。 (4)酚酞指示剂:称取0.1g酚酞,溶于250mL70%乙醇中。 (5)6M HCI 和 6M NaOH各100mL。 实验步骤 1.制作葡萄糖标准曲线 取7支 20mL具塞刻度试管编号,分别加入浓度为 1mg/mL 的葡萄糖标准液、吸取葡萄糖标液(1mg/mL)0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0、1.2ml,膏葡萄糖含量为0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0、1.2mg, 加入3,5-二硝基水杨酸(DNS) 试剂1.5ml,用蒸馏水稀释至2ml,配成不同葡萄糖含量的反应液。 2.样品中还原糖和总糖的测定(1)还原糖的提取 准确称取3.00g食用面粉,放入100mL烧杯中,先用少量蒸馏水调成糊状,然后加入 50mL蒸馏水,搅匀,置于50℃恒温水浴中保温 20min,使还原糖浸出。将浸出液((含沉淀)转移到50mL离心管中,于 4000r/min 下离心 5min,沉淀可用 20mL 蒸馏水洗一次,再离心,将二次离心的上清液收集在 100mL 容量瓶中,用蒸馏水定容至刻度,混匀,作为还原糖待测液。 (2)总糖的水解和提取 准确角取1.00g食用面粉,放入100mL三角瓶中,加15mL蒸馏水及10mL 6M HCI,置沸水浴中加热水解 30min(水解是否完全可用碘-碘化钾溶液检查)。待三角瓶中的水解液冷却后,加入1滴酚酞指示旨,用6mol/LNaOH 中和至微红色,用蒸馏水定容在100mL 容量瓶中,混匀。将定容后的水解液过滤,取滤液10mL,移入另一100mL'容量瓶中定容,混匀,作为总糖待测液。 (3)显色和比色 取4支20mL具塞刻度试管,编号,按表2所示分别加入待测液和显色剂,空白调零可使用制作标准曲线的0号管。加热、定容和比色等其余操作与制作标准曲线相同。 结果与计算 计算出7、8号管光密度值的平均值和9、10管光密度值的平均值,在标准曲线上分别查出相应的还原糖毫克数,按下式计算出样品中还原糖和总糖的百分含量。 查曲线所得水解后还原糖毫克数稀释倍数 糖(%)= 9 100 样品毫克数 仪器参数 V-1500PC 可见分光光度计 仪器特点 *采用单片微机控制,128*64位液晶显示 *宽大的液晶显示器可显示多组数据 *巨大的内存空间,可存储多组数据和曲线 *自动调0、调100%功能 *波长自动调节 *滤色片自动切换 *宽大样品池(5mm~100mm) *具有最多十点标样建标准曲线测量功能 *可通过直接输入K、B因子建立标准曲线进行定量测量 *可直接输入标样和对应浓度值建立标准曲线进行定量测量 *可断电保存测量设置的标准曲线参数 *配备通用并行打印接口,可打印标题栏、测量数据、曲线参数、曲线标准样品点和曲线*配 USB 接口 *可通过 PC软件控制实现光谱扫描等更精确和灵活的测量要求 技术指标及基本参数 *波长范围:320~1100nm *光谱带宽:2nm *波长准确度: ±0.5nm *波长重现性:≤0.2nm *透射比准确度:±0.3%T 上海美析仪器有限公司 *透射比重复性:0.15%T *杂散光:≤0.05%T (340nm NaNO2) *稳定性: 0.001A/h (500nm 预热后) *测光方式:透过率、吸光度、浓度、能量 *波长调节:自动调节 *光度范围: -0.3~3A *显示方式: 128*64 液晶 *检测器:进口硅光二极管 *光源:进口钨灯 *电源: AC 220V/50Hz 或 110V/60Hz *功率: 120W *仪器尺寸:480×350×220mm *主机净重: 11Kg 关于我们 上海美析仪器公司简介 上海美析仪器有限公司(以下简称美析),是一家具有自主知识产权的高新技术企业,美析的创业理念"科技——因你改变”,并以此为企业宗旨,不断探究、果敢创新。特别是在分析测试仪器领域,不断开发出先进的产品,使美析成为优质仪器资源的供应者。 美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微 量分光光度计、原子荧光光度计、ICP电感耦合等离子体发射光谱仪、ICP电感耦合等离子体质谱仪,L,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。 美析的总部及生产基地设在上海,营销中心设在北京,并在江苏、上海、山东三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源,美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作,不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户,美析仪器国内设有12家办事机构,度身定制符合您需求的应用解决方案,提高产品的附加值。在不断服务国内用户的同时,美析也与20多个国家的分销机构建立了深度的战略合作关系。 (美析仪器不仅仅只是一家高新技术认证企业,更通过了 CE 认证、FCC认证、RoHS 认证以及国内多项资质审查认证,并有着多项自行研发的光谱类专利版权等等) 了解更多内容请关注我公司微信公众号:美析仪器 TEL- 还原糖在碱性条件下加热被氧化成糖酸及其它产物,3,5-二硝基水杨酸则被还原为棕红色的3-氨基-5-硝基水杨酸。在一定范围内,还原糖的量与棕红色物质颜色的深浅成正比关系,利用分光光度计,在540nm波长下测定光密度值,查对标准曲线并计算,便可求出样品中还原糖和总糖的含量。由于多糖水解为单糖时,每断裂一个糖苷键需加入一分子水,所以在计算多糖含量时应乘以0.9。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
美析(中国)仪器有限公司为您提供《面粉中总糖和还原糖检测方案(紫外分光光度计)》,该方案主要用于小麦粉中营养成分检测,参考标准《暂无》,《面粉中总糖和还原糖检测方案(紫外分光光度计)》用到的仪器有美析可见分光光度计V-1500PC。
