关键词:富马酸伏诺拉生行业:医药AKF-V6测定富马酸伏诺拉生含水量摘要:富马酸伏诺拉生用于治疗反流性食管炎,主要通过竞争性和可逆性地抑制H-K-ATP酶中钾离子的活性,抑制胃酸分泌。该药品以原形药发挥作用,无需在体内转化可以快速起效。本试验通过AKF-V6来测定富马酸伏诺拉生含水量。仪器配置●AKF-V6卡尔费休水分测定仪●全封闭安全滴定池组件●铂针电极●滴定池搅拌台 ●10μL 微量进样针 试剂配置●滴定剂:容量法单组份试剂,当量3mg/mL,国产●滴定度:3.585mg/ml●溶剂:无水甲醇测定方法1. 使用仪器“吸溶剂”功能向滴定池内注入约 30ml 的无水甲醇。2. 使用仪器“打空白”功能滴定至终点,去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点状态。3. 用经过干燥处理的微量进样针精确抽取 10μL 纯水,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,开始标定。4. 重复步骤 3,反复测量 3~5 次,仪器会保存标定结果并计算平均值作为试剂的滴定度。5. 待打空白平衡后,称取一定量样品加入滴定池中并开始测量。仪器参数● 计量管体积:20ml ● 时间极值:30min● 最短时长:40秒 ● 体积极值:30ml● 终点延时:10秒 ● 漂移扣除:开● 终点保持:开 测试数据● 环境温度:20.6℃● 环境湿度:41.7%● 测试时间:2min●滴定度:3.585mg/mL测试结果采用AKF-V6卡尔费休水分测定仪直接进样测定富马酸伏诺拉生中的含水量,检测快速方便,结果和重复性较好。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《AKF-V6卡尔费休水分测定仪测定富马酸伏诺拉生含水量》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《AKF-V6卡尔费休水分测定仪测定富马酸伏诺拉生含水量》用到的仪器有禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪、禾工科仪 AKF-V1全自动容量法卡尔费休水分测定仪。
