无水乙醇是指纯度较高的乙醇水溶液,是乙醇和水的混合物,一般情况下浓度达到99.5%以上的乙醇就被称为无水乙醇,其石油醚等杂质含量极低,是化学实验室中常用的试剂。实验原理当液体温度升高时,其蒸气压随之增加,当液体的蒸气乐与大气压相等时,开始沸腾。在标准状态下(1013.25hPa,0℃)液体的沸腾温度即为该液体的沸点.SH616化学试剂沸点测定仪是根据中华人民共和国标准GB/T616规定的要求设计制造的,本仪器由单片机数字精密调压电加热器,由于采用了精密数字调压,所以该电加热器具有调压精细、加热稳定,升温稳定等特点。实验步骤1. 烧瓶中注入约为其体积二分之一的硅油2.量取适量样品,注入试管中 3. 打开沸点仪电源,加热无水乙醇。4. 当温度上升到某一定值并在相当时间内保持不变时,此温度即为待测样品的沸点操作注意事项1. 在进行实验前,需要先检查各测量仪器的清洁度和正确性。 2. 在实验过程中,不要触碰烧瓶和加热装置,以避免烫伤。 3. 测量过程中,需要等待感温元件的温度稳定后再计算沸点,否则会导致测量结果不准确。4. 如果发现测量结果异常,需要重新进行实验。实验结果及分析通过对实验结果的分析,我们可以看出,无水乙醇的沸点比乙醇低,这是因为无水乙醇的纯度高,分子间的相互作用较小,导致分子在液相状态下更加容易被热激发而脱离液体。
关闭产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《如何测定无水乙醇的沸点?方法与原理详解》,该方案主要用于其他中沸点检测,参考标准《暂无》,《如何测定无水乙醇的沸点?方法与原理详解》用到的仪器有化学试剂沸点测定 SH 616其它物性测试仪器、农化行业专用仪器 农药沸点仪STNY-106 。
