食品工业用加工助剂很多人可能概念比较模糊,但是提起“松香拔毛”、“浸出和压榨大豆油”、“气调保鲜”等字眼大家或多或少会有比较直观的认识。依据我国《GB2760—2014 食品安全国家标准食品添加剂使用标准》给出的定义,食品工业用加工助剂是指保证食品加工能顺利进行的各种物质,与食品本身无关。如助滤、澄清、吸附、脱膜、脱色、脱皮、提取溶剂、发酵用营养物质等。正己烷有着“萃取之王”的称号,在植物油萃取行业有着广泛的应用,其属于第3.1类,甲类低闪点易燃液体危险品。正己烷馏程短,有害物质挥发的比较干净、彻底,保持了植物油营养成分不被高温破坏,增强食用油的安全性,能够减少食用油在生产中浸出溶耗和残留,出油率高,便于工业化规模生产。GB2760—2014《食品安全国家标准》中《食品添加剂食用标准》附录C《食品工业助剂》表C.2需要规定功能和使用范围加工助剂名单第76类:(正己烷为提取溶剂,提取工艺、大豆蛋白加工工艺)。SH6536全自动馏程测定仪符合国家标准GB2760-2014《食品安全国家标准》中《食品添加剂食用标准》附录C《食品工业助剂》表C2需要规定功能和使用范围加工助剂名单第76类:(正己烷为提取溶剂,提取工艺,大豆蛋白加工工艺)。2017年1月正己烷国家标准《GB1886.258-2016,食品添加剂 正己烷》正式执行。正己烷做为植物油萃取溶剂,是国家对食用油加工行业,产品质量标准的严格要求,这也是正己烷近5年在国内外超过6号植物油抽提溶剂和其他溶剂品种,成为植物油浸出溶剂的最主要品种。全自动蒸馏馏程仪采用嵌入式电脑,进口工控机,12.1英寸大屏幕液晶触摸屏,人机对话界面亲切,试验操作方便。采用单片机和智能控制技术,蒸馏试验过程的升温和冷却、馏出液液位跟踪、蒸馏速率控制、回收液体积控制、温度记录、测试结果打印等,全部自动完成。2 山东盛泰仪器有限公司S&T Shandong Shengtai Instrument Co., Ltd. SH6536全自动馏程沸程测定仪 SH6536全自动馏程沸程测定仪采用彩色液晶显示屏幕,中文菜单人机对话,向导式操作,测定过程全部自动化。符合按国家标准GB/T6536《石油产品蒸馏测 定法》及GB/T6536、ASMT D86标准GB/T7534-2004工业用挥发性有机液体 沸程的测定和 GB338—2004化工原料标准工业用甲醇的测定、以及 YB/T 2303-2012重苯、YB/T5022-2016粗苯馏程等标准测定。 采用嵌入式电脑,进口工控机,大屏幕液晶触摸屏,人机对话界面亲切,试 验操作方便。采用单片机和智能控制技术,蒸馏试验过程的升温和冷却、馏出液 液位跟踪、蒸馏速率控制、回收液体积控制、温度记录、测试结果打印等,全部 自动完成。 执行标准:GB/T6536-2010、 GB/T26984-2011、SH/T0121 、GB/T255、GB/T7534-2004 馏程是指以油品在规定条件下蒸馏所得到的以初馏点到终馏点表示蒸发特 电话:0531-85919987传真:0531-85897987Email: 985205868@qq.com网址:www.labtool.net 地址:济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6区8号 征的温度范围。 沸程:蒸馏时冷凝管开始滴下第一滴液体时的温度为初馏温度;蒸馏接近完 毕时的温度为末馏温度,两个温度的区间为沸程 产品型号 SH6536 产品名称 全自动馏程沸程测定仪 生产厂家 山东盛泰仪器有限公司 检测项目 测定甲醇和醇类产品的馏程标准方法来设计制造的,适用于常 压下沸点 ,同时适用于石油产品的馏程及工业用挥发性有 机液体、原料用有机溶剂等沸程的测定。 符合标准 GB/T6536《石油产品蒸馏测定法》及GB/T6536、ASMT D86标准GB/T7534-2004工业用挥发性有机液体沸程 简单技术特点或参 数 采用嵌入式电脑,进口工控机,大屏幕液晶触摸屏,人机对 话界面亲切,试验操作方便。采用单片机和智能控制技术, 蒸馏试验过程的升温和冷却、馏出液液位跟踪、蒸馏速率控 制、回收液体积控制、温度记录、测试结果打印等,全部自 动完成 性能特点及参数 ●符合标准: GB/T6536 GB/T7534 ASMT D86 ●输出显示:触摸屏显示 ●液面跟踪:系统由高细分步美国直线电机、进口光电跟踪器组成 电话:0531-85919987传真:0531-85897987Email: 985205868@qq.com网址:www.labtool.net 地址:济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6区8号 ●自动完成:蒸馏试验过程的升温和冷却、馏出液液位跟踪、蒸馏速率控制、回 收液体积控制、温度记录、测试结果打印等,全部自动完成 ●蒸馏电炉:加热自动控制,使试样由初馏点到 95%的流速,可控制在每分钟 流出速度在设定范围。 ●数据判定:可提供初馏点温度值和终馏点温度值,可提供各百分点的温度值和 流初速度。 ●大气压强:自动检测当地大气压力,自动修正为标准大气压下的温度 ●试验条件:可选择按蒸汽温度或回收体积停止试验 ●实验结果:存贮、查询、打印试验结果,数据可通过U盘输出 ●冷却介质:冷却内循环,冷却液3年检查添加一次即可。 ●温度测量范围:室温~400℃ ●显示精度:0.1℃ ●蒸汽传感器:德国进口pt100铂电阻 ●开始加热到初馏点时间:5~15分钟 ●蒸馏速率(初馏点到回收95%的流速):2~10ml/min ●烧瓶中残留量为5ml到终点的时间:不大于5分钟 ●回收体积测量范围:0~100ml ●回收体积测量精度:±0.1 ml ●自动检测量筒及导流片功能。 ●体积测量:液面跟踪系统,主要由步进电机和光导纤维液面传感器组成,电机 每次步进0.01ml ●冷却系统:压缩机制冷 电话:0531-85919987传真:0531-85897987Email: 985205868@qq.com网址:www.labtool.net 地址:济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6区8号 ●冷浴温度:-5~60℃ ●回收室温度:0~40℃ ●灭火系统:带有灭火装置,如果发生火灾可手动氮气灭火以防止加热蒸馏烧瓶 爆裂出现安全事故(氮气瓶需客户自备) ●超温保护:加热温度超过设定的安全温度,仪器自动停止实验且自动吹风散热。 ●自动检测:自动检测并显示每隔5%体积点的温度和流速时间 ●停止方式:可选择多种自动停止方式,如终馏点自动停止,设定达到指定温度 停止,设定指定达到体积停止 ★远程升级:具备TCP网络传输功能,可后期进行软件远程升级(选配) ★数据共享:可入集团公司 limis系统(选配) ●尺寸重量:480*380*650mm ●重 量:35kg 山东盛泰仪器有限公司对出售给贵方的仪器提供如下质量保证: ----提供的仪器材料是全新的、符合国家质量标准和具有生产厂家合格证的货物; ----提供的材料、主要元器件符合技术资料中规定的技术要求; ----设备整机质量保证期为一年(不含易损件正常磨损)。 ----在质量保证期内出现的仪器质量问题,我方负责免费维修。由于使用方责任 造成设备故障,我方负责维修,合理收费。 ----设备终生优惠供应零部件,整机终生维护维修。 ----保质期满后,使用方需要维修及技术服务时,我方仅收成本费。 电话:0531-85919987传真:0531-85897987Email: 985205868@qq.com网址:www.labtool.net 地址:济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6区8号 序 号 名 称 数 量 单 位 备 注 1 主机 1 台 2 传感器 1 支 3 蒸馏烧瓶 1 个 125ml 4 量筒 1 个 100ml 5 加热支板 1 套 6 导流片 1 套 7 清洗绳 1 根 8 电源线 1 条 9 保险丝管 1 个 10A 10 使用说明书 1 份 11 装箱单 1 份 12 合格证 1 份 电话:0531-85919987传真:0531-85897987Email: 985205868@qq.com网址:www.labtool.net 地址:济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6区8号
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《正己烷馏程测定原理与方法深度解析》,该方案主要用于其他中馏程检测,参考标准《暂无》,《正己烷馏程测定原理与方法深度解析》用到的仪器有S H6536柴油全自动馏程仪。
