1、有些培养基属于低营养培养基,其碳源、氮源基本为无机盐,培养基成分中大部分为琼脂,这类培养基培养时间过长的话,易造成水分流失而干裂。2、有些客户自己配制的培养基琼脂加过量,会导致平板较硬,含水量少,这样的平板放培养箱培养后,容易干裂。3、采用生化培养箱培养平板,生化培养箱内置风扇,空气湿度较低,很容易将平板吹干、吹裂,建议培养的时候平板远离风口,并将培养箱中加入一盆水,保持湿度。4、制好的平板,放置时间过长,水分流失,容易造成干裂。5、注融化的培养基到平皿中,倒的平板过薄。建议倾注的平板需形成一个至少3 mm厚的琼脂层( 直径90 mm的平皿通常要加入18 mL~20 mL琼脂培养基)。
关闭产品配置单
青岛高科技工业园海博生物技术有限公司为您提供《培养基培养后开裂后的解决方法》,该方案主要用于其他中/检测,参考标准《暂无》,《培养基培养后开裂后的解决方法》用到的仪器有智能试管分装仪 GHLF100-1 hopebio。
