低温DSC测试橡胶玻璃化转变温度Tg值橡胶是具有可逆形变的高弹性聚合物材料,属于完全无定型聚合物,它的玻璃化转变温度(Tg)低。汇诚仪器的低温差示扫描量热仪DSC-600L可以监测橡胶样品的温度变化,捕捉到橡胶在玻璃化转变时的热效应,从而确定Tg值。首先我们选取橡胶材料8.95mg,将其放入坩埚中。设置DSC-600L测试参数,升温速率为5℃/min,温度范围控制在-190~200℃,通入氮气保护。再将坩埚放入DSC设备中,左边的坩埚为空白(参比),右边的坩埚为样品。最后启动DSC设备,进行测试。下图是利用汇诚仪器低温差示扫描量热仪DSC-600L对橡胶材料的实测图谱。可以看出该橡胶样品的玻璃化转变温度Tg值是-47.34℃。综上所述,汇诚仪器的低温差示扫描量热仪DSC-600L能够有效地用于橡胶材料玻璃化转变温度的测定,精确地监测样品与参比物之间的温度差,有助于我们更好地理解橡胶材料的性质。
关闭产品配置单
南京汇诚仪器仪表有限公司为您提供《低温DSC测试橡胶玻璃化转变温度Tg值》,该方案主要用于橡胶中黑色橡胶材料检测,参考标准《暂无》,《低温DSC测试橡胶玻璃化转变温度Tg值》用到的仪器有低温差示DSC-600L 零下170℃液氮降温、高温综合同步热分析仪STA-1550、炭黑分散度仪 含量测试仪HC3500、汇诚仪器导热仪测试粉末专用HCDR-S、DSC-600C -40℃低温差示扫描量热仪、汇诚仪器原装配件盒、汇诚仪器配件-铝坩埚。
