当前位置: 橡胶 > 方案详情
臭氧老化试验箱评价试样耐候性方法
检测样品 橡胶
检测项目 评价试样耐候性方法
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
大气老化试验是将试样置于室外大气环境下暴露,一定时间内经受多种因素的综合作用后,观察试样的性能变化,评价其耐候性。试验应在露天的暴露场地内进行,该暴露场地的环境应能代表某类气候特征的最严酷条件或近似于实际应用的条件。
臭氧老化试验箱评价试样耐候性方法:符合标准GB/T7762-2003 GB/T3642-92试验目的大气老化试验是将试样置于室外大气环境下暴露,一定时间内经受多种因素的综合作用后,观察试样的性能变化,评价其耐候性。试验应在露天的暴露场地内进行,该暴露场地的环境应能代表某类气候特征的最严酷条件或近似于实际应用的条件。测试方法:1、臭氧老化试验箱主要的制臭氧技术有:电解法、核辐射法、紫外线、等离子体及电晕放电法等几种。2、应用比较广泛的是臭氧发生器放电氧化空气或纯氧气成臭氧。即应用高能量交互式电流作用空气中的氧气使氧气分子电离而成臭氧。3、在紫外线辐射下,通过电子放射或暴晒从双原子氧气可自然形成臭氧。工业上,用干燥的空气或氧气,采用5~25kv的交流电压进行无声放电制取。另外,在低温下电解稀硫酸,或将液体氧气加热都可制得臭氧。4、臭氧是地球大气中一种微量气体,它是由于大气中氧分子受太阳辐射分解成氧原子后,氧原子又与周围的氧分子结合而形成的,含有3个氧原子。5、臭氧的半衰期仅为30-60min。由于它不稳定、易分解,无法作为一般的产品贮存,因此需在现场制造。用空气制成臭氧的浓度一般为10-20mg/L,用氧气制成臭氧的浓度为20-40mg/L。含有1%-4%(质量比)臭氧的空气可用于水的消毒处理。6、产生臭氧的方法是用干燥空气或干燥氧气作原料,通过放电法制得。另一个生产的臭氧的方法是电解法,将水电解变成氧元素,然后使其中的自由氧变成臭氧。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《臭氧老化试验箱评价试样耐候性方法》,该方案主要用于橡胶中评价试样耐候性方法检测,参考标准《暂无》,《臭氧老化试验箱评价试样耐候性方法》用到的仪器有PCT高压加速老化试验箱高温高压蒸煮仪 、提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选、高低温试验箱恒温恒湿试验箱荣计达仪器、冻融稳定性试验箱农药低温储存。
我要纠错
推荐专场
相关方案
