1.应用行业:超纯水应用清洗一般多用于清洗:单晶硅、半导体晶片切割制造、半导体芯片、半导体封装 、引线柜架、集成电路、液晶显示器、导电玻璃、显像管、线路板、光通信、电脑元件 、电容器洁净产品及各种元器件等。2.清洗的是否干净如何判定?一般判定指标有很多,其中一个是通过检测清洗后纯水里的颗粒来判定零部件清洗是否达到标准,是否合格。3.检测仪器:PMT-2液体颗粒计数器,采用第八代双激光窄光传感器,双精密计量泵研发而成,是一种高精度、高灵敏度的检测仪器,能够准确测量超纯水中的颗粒数量和大小。采用先进的光学技术和数据处理算法,能够快速、准确地完成检测任务。4.检测液样:清洗完零部件后的纯水。5.检测过程:取250mL清洗后超纯水,拿到实验室。打开百级清洁台,吹扫30分钟,将清洁台里的空气吹扫到百级级别。将PMT-2液体颗粒计数器打开,打开操作软件。点击检测程序,设置5秒钟检测1次。重复检测3次,取后2组数据的平均值。6.结果解读与判定通过液体颗粒计数器检测得到的数据,可以直观地反映超纯水的纯净度。从而简介判定零部件清洗的洁净度。7.注意事项在使用液体颗粒计数器进行超纯水检测时,需要注意以下几点:首先,要确保仪器的准确性和稳定性,定期进行校准和维护;其次,要遵循正确的操作流程,避免误操作和误差的产生;最后,要及时记录和分析检测结果,以便及时发现问题并采取相应的措施。
关闭产品配置单
普洛帝中国服务中心/普洛帝测控技术有限公司为您提供《借助超纯水液体颗粒计数器判定零部件清洁度》,该方案主要用于环境水(除海水)中颗粒物检测,参考标准《暂无》,《借助超纯水液体颗粒计数器判定零部件清洁度》用到的仪器有工业用超纯水液体颗粒计数器、化学品液体颗粒纳米计数器光刻胶液体颗粒计数器、油液颗粒度取样瓶 颗粒度瓶 250ml清洁瓶 nas级无菌瓶 120ml蓝盖试剂瓶 净化瓶 洁净瓶 、普洛帝颗粒度取样瓶 nas1级清洁瓶 120ml蓝盖无菌瓶 油液颗粒度洁净试剂瓶、油液取样瓶、微粒计数仪标准物、6级等级颗粒度标油。
