当前位置: 复合材料 > 机械性能 > 方案详情
一次性注射器纸塑包装袋热封强度测试的方法
检测样品 复合材料
检测项目 机械性能
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
热封强度是指包装袋在热封处所能承受的最大力量,这一指标直接关系到包装袋的密封性能。通过测试,可以评估包装袋在运输、存储和使用过程中是否能够有效防止外界污染物的侵入,确保医疗器械的无菌性和安全性。
一、测试准备1. 仪器准备:1. HSPT-01热封试验仪:用于模拟实际生产中的热封过程,设置热封条件(如温度、压力、时间)。2. ETT-01智能电子拉力试验机:用于测量热封后的试样在拉伸过程中的力值变化。3. 取样度刀:宽度15mm(15#),用于沿热封部位垂直方向取出试样。4. 压敏胶粘带(可选):当试样的展开长度不足100mm时,用于搭接同种材料,使其展开长度达到要求。2. 试样准备:取样:分别从一次性注射器纸塑包装袋的侧面、背面、顶面、底面,与热合部位成垂直方向上任取试样。试样的宽度应为15mm,展开长度应为100mm。状态调节:按照GB 2918中规定的标准环境正常偏差范围进行状态调节,时间不少于4小时。二、测试步骤1. 热封条件设置:使用热封试验仪,根据产品的实际生产工艺要求,设置适当的热封温度、压力和时间。待温度达到设定值后,将试样置于上、下热封头中,按下或踏下试验键,热封仪完成试样热压封合。2. 取样与制样:用15mm宽的取样度刀,沿热封部位垂直方向取出试样。如试样展开后的长度不足100mm,则使用压敏胶粘带将同种材料搭接起来,使其展开长度为100mm。3. 测试:将试样以热合部位为中心线展开呈180°,把试样两端分别夹在智能电子拉力试验机的两个夹具上。设置测试速度为300mm/min,启动试验机,记录试样在拉伸过程中力值的变化。一般设备会自动读取数据,并显示试样断裂时的最大值。4. 结果记录与分析:记录试样的断裂力值,并计算一组试样的平均值,作为该产品的热封强度。分析试样的开裂模式,了解试样的热封性能。三、注意事项1. 试样准备:确保试样的取样位置和尺寸符合测试要求,避免由于取样不当导致的测试误差。2. 状态调节:按照规定的标准环境进行状态调节,确保试样在测试前处于稳定状态。3. 测试环境:测试过程中应保持环境稳定,避免温度、湿度等因素对测试结果的影响。4. 设备校准:定期对测试设备进行校准和维护,确保测试设备的准确性和可靠性。通过以上步骤和注意事项,可以准确地进行一次性注射器纸塑包装袋的热封强度测试,评估产品的热封性能,确保产品质量符合相关标准和要求。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
山东泉科瑞达仪器设备有限公司为您提供《一次性注射器纸塑包装袋热封强度测试的方法》,该方案主要用于复合材料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《一次性注射器纸塑包装袋热封强度测试的方法》用到的仪器有ETT-01智能电子拉力试验机_塑料薄膜拉伸强度测试仪、HSPT-01热封试验仪_包装薄膜热封仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
