当前位置: 其他 > 方案详情
远红外干燥箱在纸板加工干燥和固化涂层实验中的应用
检测样品 其他
检测项目
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
评估远红外干燥箱在纸板涂层干燥和固化过程中的效率和效果,与传统干燥方法进行比较。
远红外干燥箱在纸板加工干燥和固化涂层实验中的应用       本文探讨了远红外干燥箱在纸板加工过程中干燥和固化涂层的应用。通过实验,我们评估了远红外干燥箱对纸板涂层干燥速度和质量的影响,并分析了其在纸板加工中的潜在优势。       评估远红外干燥箱在纸板涂层干燥和固化过程中的效率和效果,与传统干燥方法进行比较。       一、实验材料       标准纸板样品       水性丙烯酸树脂涂层       远红外干燥箱       二、实验方法       1.样品准备:选取尺寸统一的纸板样品,确保涂层前纸板的湿度和厚度一致。       涂层施加:使用标准工艺在纸板表面均匀施加一定量的水性丙烯酸树脂涂层。       2.干燥实验:       将涂层后的纸板样品放入远红外干燥箱中。       设置干燥箱温度为80℃,根据预实验结果,设定干燥时间为15分钟。       对照组设置:使用传统热风干燥箱对相同条件的纸板样品进行干燥,温度和时间设置与远红外干燥箱相同,作为对照组。       3.数据记录:记录干燥前后纸板的质量变化、干燥时间以及涂层的表面状况。       四、实验过程       实验开始前,对远红外干燥箱进行预热至设定温度。将涂层纸板样品均匀放置在干燥箱内,避免重叠,确保远红外线能均匀照射到每个样品。启动干燥程序,记录起始时间。干燥完成后,取出样品,迅速称量质量,记录干燥后的质量,并观察涂层表面是否有气泡、裂纹或其他缺陷。       五、实验结果       干燥时间:远红外干燥箱的干燥时间与传统热风干燥箱相同,均为15分钟。       质量变化:干燥后,远红外干燥箱处理的纸板样品质量减轻了2.5%,而传统热风干燥箱处理的样品质量减轻了2.7%。       涂层表面状况:远红外干燥箱处理的纸板涂层表面更加光滑,无明显气泡和裂纹;而传统热风干燥箱处理的样品在某些区域出现了微小的气泡。       六、结果分析       远红外干燥箱在纸板加工干燥和固化涂层实验中显示出以下优势:       均匀性:远红外干燥箱通过水平式循环送风,确保了箱内温度的均匀性,从而使得涂层干燥更加均匀。       效率:尽管干燥时间与传统方法相同,但远红外干燥箱处理的样品质量减轻较少,表明其在干燥过程中可能更有效地保留了纸板的原始质量。       涂层质量:远红外干燥箱处理的纸板涂层表面更加光滑,减少了气泡和裂纹的产生,这可能与远红外线的穿透性和加热方式有关。       结论       远红外干燥箱在纸板加工干燥和固化涂层实验中表现出良好的应用潜力,能够提供均匀、高效的干燥效果,并且有助于提高涂层的最终质量。未来的工作可以进一步探索不同涂层材料和不同厚度纸板在远红外干燥箱中的干燥特性。
关闭
  • 1/1
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《远红外干燥箱在纸板加工干燥和固化涂层实验中的应用》,该方案主要用于其他中无检测,参考标准《暂无》,《远红外干燥箱在纸板加工干燥和固化涂层实验中的应用》用到的仪器有喆图远红外干燥箱TIR-148AP、喆图智能高温马弗炉S13-7P、喆图石墨加热板EH35-3020、喆图 THS-C400-I高低温环境试验箱、高温鼓风干燥箱G6-70P、上海喆图光照培养箱ZGC-150-I、厌氧培养箱触摸屏ZAI-350Pro-II喆图。
我要纠错
推荐专场
相关方案
