当前位置: 其他 > 方案详情
二氧化碳培养箱的日常清洁
检测样品 其他
检测项目
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
二氧化碳培养箱的日常清洁
       二氧化碳培养箱是通过在培养箱箱体内模拟形成一个类似细胞/组织在生物体内的生长环境,培养箱要求稳定的温度(37°C)、稳定的CO2水平(5%)、恒定的酸碱度(pH值:7.2-7.4)、较高的相对饱和湿度(95%),来对细胞/组织进行体外培养的一种装置。  二氧化碳培养箱的日常清洁:  1、清洗培养箱外壁,以消除可能进入的污垢和微生物。如果培养箱的顶部非常脏,当打开培养箱门灰尘很可能进入,所以清洁顶部是很重要的。用无绒布蘸温和的肥皂水。然后用干净的布蘸清水擦拭干净。用干净的干布擦干外面。特别要注意每个人都接触的门把手。不要使用任何液体或喷雾清洁剂清洁触摸屏显示器。而需要使用干的超细纤维布来清洁这些。  2、如果选配的培养箱具备自动消毒功能,请立即运行。在周期完成之后,用无菌蒸馏水填充储水器,并打开气阀。  3、加热培养箱,让培养箱完全干燥。这应该只需要花一点时间,所以不要让门开着——那只会重新引入新的灰尘和污物!  4、用稀释的季铵盐消毒剂擦拭内壁和部件。用70%酒精擦拭以除去任何剩余的消毒剂痕迹。再次强调,一定要擦到所有的角落,并记得安好门封条,更换内部零件。  5、用蒸馏水冲洗箱体内壁和部件,并用干净的无绒布再一次擦干。  6、取出所有隔板,隔板支架,以及所有附件、空气管道。清空水盘并用干净的无绒布擦干。  7、取出培养箱中的培养物。如果清洗时间不长,可以将其保存在干净,无菌的容器中,保持其温度。关闭培养箱,包括关闭供气阀。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《二氧化碳培养箱的日常清洁》,该方案主要用于其他中无检测,参考标准《暂无》,《二氧化碳培养箱的日常清洁》用到的仪器有喆图ZCQ-50T二氧化碳培养箱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
