牙膏中微生物检验样品的采集、保存及供检样品制备方案摘要:牙膏微生物学检验的基本要求以及适用于牙膏样品的采集、保存及供检样品制备。方案详情:1、 实验内容1、牙膏样品的采集、保存及供检样品制备。二、实验仪器和试剂准备①天平:0~200 g,精确至0.1 g。②高压灭菌器。③振荡器 spp-sk-500④三角瓶:250 mL、150 mL。⑤玻璃珠⑥无菌吸管:1 mL(具0.01 mL刻度)FDT-SP01001⑦无菌吸管:10 mL(具0.1 mL刻度)FDT-SP01010⑧手动移液器:fluidot 1 mL MSP1K⑨电动移液器:pipetty 1 mL MSIC01-02-1000⑩吸头:1.5mL FDT-1500-1-TSF⑪蠕动泵分液器:fluidot 600D⑫均质器: samprep⑬灭菌均质袋 fluidot 520110⑭SCDLP液体培养基成分:酪蛋白胨 17 g大豆蛋白胨 3 g氯化钠 5 g磷酸氢二钾 2.5 g葡萄糖 2.5 g卵磷脂 1 g吐温80 7 g蒸馏水 1000 mL制法:先将卵磷脂在少量蒸馏水中加热溶解后,再与其他成分混合,加热溶解,调pH为7.2~7.3分装,每瓶90 mL,121℃高压灭菌20 min。注意振荡,使沉淀于底层的吐温80充分混合,冷却至25℃左右使用。注:如无酪蛋白胨和大豆蛋白胨,也可用多胨代替。三、样品的采集及注意事项① 所采集的样品,应具有代表性,一般视每批牙膏规格大小,随机抽取相应数量的包装单位。检验时,应从不少于2个包装单位的样品中共取10 g。包装量小于20 g的样品,采样时可适当增加样品包装数量。②供检样品,应严格保持原有的包装状态。容器不应有破裂,在检验前不得打开,防止样品被污染。③接到样品后,应立即登记,编写检验序号,并按检验要求尽快检验。如不能及时检验,样品应置于阴凉干燥处,不要冷藏或冷冻。④若只有一个样品而同时需做多种分析,如微生物、毒理、化学等,则宜先取出部分样品做微生物检验,再将剩余样品做其他分析。⑤在检验过程中,从打开包装到全部检验操作结束,均须防止微生物的再污染和扩散,所用器皿及材料均应事先灭菌,全部操作应在符合生物安全要求的实验室中进行。四、供检样品的制备天平称取10 g,加到装有玻璃珠及90 mL SCDLP液体培养基(或经过验证等效或优于SCDLP的稀释液)三角瓶中,通过振荡器 spp-sk-500充分振荡混匀,作为1:10的检液。使用samprep均质器时,则采用灭菌均质袋,称10 g样品加入90 mL SCDLP液体培养基(或经过验证等效或优于SCDLP的稀释液),均质1 min~2 min,充分混匀后,作为1:10的检液。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
广州市程淇生物技术有限公司为您提供《牙膏中微生物检验样品的采集、保存及供检样品制备》,该方案主要用于护理类化妆品中微生物检测,参考标准《暂无》,《牙膏中微生物检验样品的采集、保存及供检样品制备》用到的仪器有蠕动泵分液器Fluidot、电动移液器pipetty。
