STEPTTM技术在分散体分析及物料测试中的应用 应用&样品 X射线分离行为分散仪 LUMiReaderR X-RAY 检测超高浓度悬浊液、乳液等分散体系 相分离稳定性|I沉降层结构 旦 透光率 1X-RAY 光源 2样本 3传感器 4567透光率 Light X-RAY UMiReader@ X-Ray是首款专门用于研究以下项目而设计的分散体系分析仪:完全不透明或完全透明的乳化剂以及悬浮液的稳定性,分离行为和固结现象。通过STEP技术,有史以来第一次能够从上到下地同时检测您的样品。用全方位视野解决您最具挑战性的分散体系问题。光线到不了的地方,我们的仪器可以。 我们专利的解决方案将X射线与与经检验的STEP技术结合在-起,使用高分辨率、短采样间隔和强大的检测技术。LUMiReader@X-Ray使用的是单色平行X射线①.光线在一个特殊晶体的作用下穿过整个样品管 9 超过1600个检测模块用来记录样品管20mm高度的透光率变化,从而给出一个史无前例的测试结果③.基于实时记录的整个样品的透光图谱,仪器可分析分散体的稳定性和分离行为。颗粒浓度、沉积物堆积密度和X射线衰减量也可在消光图谱的基础上计算出来。 通过获得的空间-时间消光图谱,您能够测量并理解分散体的稳定性、界面分离和沉积物聚合。在使用LUMiReader@X-Ray之前,这些还是科技的未知领域④-⑦ LUMiReader@ X-Ray 无需知道分散颗粒和液滴的形状或浓度,就可以优化配方,测量其稳定性并进行准确的保质期预测。测试可以达到实地、实时、无干扰且无破坏的效果。 典型应用是化妆品、制药、油漆和颜料、建筑材料和填料、以及处理复杂乳液、浆料和淤泥的矿业、陶瓷和汽油工业。 基于Windows的分散体软件 基于Windows 7/8的用户界面即插即用,数据打包 用户定制 完整的SOP模式(创建,捕获,数据分析) 8种不同的工具来分析(量化)最复杂的分散体系: 线性X射线衰减系数 多选项分析模块 可根据需求放大或缩小检测区域 新旧测量数据比较 全面安全的数据库和完整的日志符合21 CFR Part 11 安全认证 安全保护证书 由德国联邦物理技术研究院PTB,和联邦辐射防护局BFS出具的一整套安全保护证书。因此,任何人都可以无风险的使用仪器,不用担心X射线辐射。不需要对X射线仪器进行特定的培训课程,对用户而言,也不需要任何特殊的操作许可证。 LUMiReader@X-Ray内置一个厚的铅层以防止X射线。得益于铅层防护和各种其他安全设计,X射线不会泄露到仪器之外。通过最先进的联动监控装置,样品盖在结束状态时,X射线管停止运行。在测量等情况下打开盖子,系统会立即关闭停止X射线源,它是从软件和用户自主触发电路实现的。 MoS2-Graphit 悬浮液的相分离 聚合物相分离和沉积物形成 油砂分离后的性状和X射线强度分布 离心凝固后石灰的包装密度梯度 X射线的检测结果如图所示,澄清度不断增加,同时沉积物开始聚集(左)。每个不透明的系统图谱如(右)。 优势 极其高的浓度 透明和不透明的分散体的原位分析 没有稀释的乳液或悬浮液 测试结果与颗粒形状无关 观测/研究复杂的分散行为 研究各种不稳定机制 高分辨率的多组分体系测试结果 检测相和沉积物的浓度梯度 确定平均和空间分辨堆积密度 可长期存储信息的样本行为连续监测 测试可使用任何连续相和分散剂 实时,非侵入性和非破坏性监测 质量控制,过程监控和研发的首选 应用领域 微乳液 研磨料电池金属炭黑矿物粉体催化剂纳米混悬剂包覆颗粒油砂化妆品涂料陶瓷颜料陶瓷材料硬质泡沫塑料润滑油有机硅乳液磁性例子固体电解质 SUN SUN 30 50 十 技术参数 测量原理 光源 单色X射线衰减 相分离高浓度分散体(透明或不透明)原位沉积物分析包装密度和结构稳定性分析从几秒到几天固结测量可与 LUMiFuge &和LUMiSizer结合使用符合ISO/TR 13097; ISO/TR 18811; ISO 18747-1; CFR 21 Part 11 样品悬浮液,乳化液,悬浮乳剂,泥浆,浆料,泡沫和粉末样品槽1个样品样品体积0.3ml到|1.6 ml 高达100 Vol%样品浓度任何形状,从纳米到微米颗粒无密度限制 单色X光, 17.48 keV,最大20 W , 40 kV, 风冷 单色石墨无干扰没有移动部位尺寸(宽*高*长),重量47 x 24 x 44 cm, 25 kg电源24 V, 220 W, 适配器(100V至240V)安全全面辐射防护系统辐射<1 uSv/h (BfS 03/13 V RoV);辐射要求没有;仪器可以在任何地方使用 氧化锌,化学式为ZnO,其难溶于水,可溶于酸和强碱。氧化锌是一种常用的添加剂,广泛地应用于塑料、食品、涂料、饲料、橡胶、制药等行业中。同时氧化锌也是一种重要而且使用广泛的物理防晒剂,屏蔽紫外线的原理为吸收和散射。氧化锌属于N型半导体,价带上的电子可以接受紫外线中的能量发生跃迁,这也是它们吸收紫外线的原理。而散射紫外线的功能就和材料的粒径相关,当尺寸远小于紫外线的波长时,粒子就可以将作用在其上的紫外线向各个方向散射,从而减小照射方向的紫外线强度。一、实验目的通过LUMiReader X-Ray分离行为分析仪分析、比较氧化锌隔离防晒乳液在不同离心转速下的分离情况。二、实验准备1.实验仪器:LUMiReader X-Ray分离行为分析仪 LUMiSizer®611 分散体系分析仪三、实验步骤1.准备样品:氧化锌隔离防晒乳液;2.搅拌样品,使其混合均匀,用注射器取样装入PA 2mm样品管;3.样品管放入LUMiSizer®611 分散体系分析仪分别在200倍重力加速度、30min、40℃;600倍重力加速度、30min、40℃;1500倍重力加速度、30min、40℃;2300倍重力加速度、30min、40℃;2300倍重力加速度、3h、40℃条件下进行测试;4.将上述测试后的样品分别在LUMiReader X-Ray分离行为分析仪中测试。 四、实验数据讨论上图为氧化锌隔离防晒乳液分别在200倍重力加速度、30min、40℃;600倍重力加速度、30min、40℃;1500倍重力加速度、30min、40℃;2300倍重力加速度、30min、40℃;2300倍重力加速度、3h、40℃条件下测试后的照片。从图中观察不到样品有任何分离行为的变化。 上图为氧化锌隔离防晒乳液分别在200倍重力加速度、30min、40℃;600倍重力加速度、30min、40℃;1500倍重力加速度、30min、40℃;2300倍重力加速度、30min、40℃;2300倍重力加速度、3h、40℃条件下测试后,用LUMiReader X-Ray分离行为分析仪测试后的透光率图谱。从图中可以看出,随着相对重力加速度的增加,样品中的沉降层逐渐被清晰的观察到。上图为氧化锌隔离防晒乳液在不同测试条件下的线性衰减系数图谱,从图中可以看出随着相对重力加速度的增加,沉降层的厚度在逐渐增加。同时可以根据衰减系数计算出样品种分散相的体积浓度。五、总结1. LUMiReader X-Ray分离行为分析仪可以测定目视法和红光(870nm)观察不到的分离行为。2. 利用X射线,可以检测样品的梯度浓度。3. LUMiReader X-Ray分离行为分析仪可根据测试样品分离快慢,设置相对应的SOP, 操作简单。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
罗姆(江苏)仪器有限公司为您提供《氧化锌隔离防晒乳液中形状及X射线强度分布检测方案(X射线探测装置)》,该方案主要用于护理类化妆品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《氧化锌隔离防晒乳液中形状及X射线强度分布检测方案(X射线探测装置)》用到的仪器有罗姆分析性质分析仪LUMiReader X-Ray。
