二、制药厂废气的特点1. 排放点多, 排放量大, 无组织排放严重。医药化工产品得率低, 溶剂消耗大, 溶剂废气排放点多, 且溶剂废气大多低空无组织排放, 溶剂废气浓度较高。2. 间歇性排放多。反应过程基本上为间歇反应, 溶剂废气也呈间歇性排放。3. 排放不稳定。溶剂废气成分复杂, 污染物种类和浓度变化大, 同一套装置在不同时期可能排放不同性质的污染物。4. 溶剂废气影响范围广。溶剂废气中的VOCs大多具有恶臭性质, 嗅域值低, 易扩散, 影响范围广。5. “跑冒滴漏”等事故排放多。由于生产过程中易燃、易爆物质多, 反应过程激烈, 生产事故风险大。三、制药厂废气的监测方案在线式可燃有毒气体检测系统TH-2000(D)-EX-IR-A(含MIC-600-2气体检测仪)有机可燃EX:检测范围0-100%LEL、分辨率0.1%LEL挥发性有机化合物VOC:检测范围0-500mg/m3、分辨率0.1g/m3配置含有专业预处理系统和检测设备,能够对废气进行有效的过滤和检测,以达到良好检测目的,做好安全防护和环境保护责任。四、产品描述TH-2000D在线式气体预处理监测系统主要原理是:采样单元采集现场的烟气或被测气体,预处理单元对气体进行降温、除湿、过滤粉尘,并将被测气体的温度和湿度恒定在一定范围,气体检测单元检测分析被输送过来的气体,在显示屏上实时显示被测气体浓度,并将数据信号向外传输到PLC或者电脑等终端,也可以通过无线GPRS或网络传输到云服务器,用户再从服务器读取数据,可以实现全球联网监控分析。整个过程为自动化处理,不需人为干预处理。五、现场图片
关闭还剩8页未读,是否继续阅读?
深圳市逸云天电子有限公司为您提供《逸云天定制化服务:制药厂废气检测方案》,该方案主要用于其他中/检测,参考标准《暂无》,《逸云天定制化服务:制药厂废气检测方案》用到的仪器有固定式可燃气体检测仪 MIC-600-Ex 逸云天、NOX氮氧化物在线监测系统 TH-2000-C。
