液氮发生器的主要应用 由于氮气在大气中是一种丰富的气体,液氮经常被用作低温制冷剂。氮的广泛可用性意味着可以很容易地获得和利用大量的氮。它是现代人类生活的关键要素,在社会的许多应用中都有使用,特别是在科学中。本文讨论了液氮发生器的工作原理及其关键特性。 什么是液氮发生器? 液氮发生器由一个氮气发生器组成,该发生器从空气中的氧分子中分离和提取氮气。发生器有一个低温冷却器,用于通过将氮气温度降低到约-195.8°C(-320°F)的蒸发点以下,将氮气转化为液体,还有一个储存液氮的真空隔热容器。 液氮发生器是如何工作的? 低温装置通常包括预处理、低温和压缩机/膨胀机部分。在预处理过程中,通过吸收去除可能损坏低温设备的可冷冻成分,如水和二氧化碳。其他杂质(如汞)也可以通过催化作用去除。 在低温装置的液氮发生器中,大气由压缩机加压并送入缓冲罐。从缓冲罐中,这些空气被引导到低温装置后面的一组过滤器中,以去除杂质。任何残留的水分都由内部空气干燥器单元消除。 处理后的空气进一步被引导至变压吸附(PSA)模块。在该模块中,碳分子筛在吸附床中吸附氧气和一氧化碳分子。一旦该床饱和,气流就切换到第二吸附床,在此期间,第一床被吹扫。因此,通过不断地在这两个吸附床之间切换流量,可以获得纯氮气并将其送入位于低温储存容器中的低温冷却器。 核磁共振波谱 核磁共振是分子结构研究的一个关键方面。它通常用于深入了解生物系统等样本中分子之间的相互作用。因为核磁共振信号取决于保持稳定的温度,所以通常使用液氮来促进这一点。 使用内部液氮发生器为核磁共振光谱仪提供了一系列好处。液氮发生器的使用降低了液氮储存中的安全隐患,最大限度地降低了运营成本,增加了便利性,并减少了供应对环境的影响。 X射线衍射用液氮发生器 在X射线衍射中,晶体必须经过低温冷却以提高其数据容量和质量。该过程需要液氮发生器产生低温N2流,使晶体在暴露于X射线的整个过程中冷却,并快速冷却和储存晶体。 试管婴儿诊所的液氮发生器 在试管婴儿诊所,胚胎学家储存精子、卵子和胚胎用于受精治疗。这些组织在-196℃的液氮中储存在不断监测的真空液氮罐中。有了如此珍贵的库存,可靠的供应是关键。 液氮罐样品储存 液氮发生器使其稳定安全地冷冻保存有价值的生物样本成为关键。冷冻保存最大限度地减少了微生物污染或与可能存在的其他组织或细胞样本交叉在液氮罐内污染问题。 冷阱 液氮发生器通常用于使用冷套管设计的冷阱中。冷顶针含有-187°C的液氮,这会导致分子在气相中迅速冷凝,从而产生捕获效应。 液氮发生器提供更高的用户安全性 使用内部液氮发生器可以提高安全性,因为气体仅以少量和低压存在。液化气体直接输送到用户核磁共振光谱仪,或输送到小型储存容器,以便简单地重新安置到用户工作现场。相反,用于储存供应物资的大型高压罐压力极高,更容易发生泄漏或潜在爆炸。 更方便的选择 内部液氮发生器可以每天24小时为化学家的研究提供液氮,而不需要用户交互。如果使用气罐,则必须经常对其进行监测和更换,这可能会占用宝贵的人力和时间。使用液氮发生器可以提供方便可靠的供应,而不会在交付的供应中经常遇到损失或污染。 CNP液氮发生器 Asynt拥有一系列低温氮气厂液氮发生器,每天可产生10至840升。它们的纯度超过99%,工作出口压力为2巴。所有装置均配有8英寸HMI显示器,便于操作。 中型液氮发生器 Asynt提供的这些发电机安装简单,生产效率高,噪音低,液氮分配方便。它们具有高生产能力、快速启动时间和相对较低的噪音水平。 大型液氮发生器 这些发生器适用于需要大规模液氮生成的工艺。这些仪器每天可以生产高达3000升液氮,并且可以根据您的精确要求进行制造。 Asynt为其液氮发生器提供服务和维护,延长了服务时间,提高了其整体可持续性。这种维护也提高了发电机的可靠性和性能。 按需液氮发生器 为了获得液氮,组织传统上依赖于油轮交付或昂贵的储存设施。通过在现场安装液氮发生器,组织可以避免运输或储存的需要,降低成本,减少碳足迹,消除蒸发或污染问题。此外,绝缘分配管线减少了操作过程中液氮的浪费。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京德世科技有限公司为您提供《液氮发生器的主要应用》,该方案主要用于其他中液氮储存检测,参考标准《暂无》,《液氮发生器的主要应用》用到的仪器有金凤液氮罐方提桶系列YDS-47-127大口径容器47L。
