厌氧微生物(如双歧杆菌)培养过程中生长曲线怎么测定?双歧杆菌属(Bifidobacterium)是一种革兰氏阳性、不运动、细胞呈杆状、一端有时呈分叉状、严格厌氧的细菌属,广泛存在于人和动物的消化道、阴道和口腔等生境中。双歧杆菌属的细菌是人和动物肠道菌群的重要组成成员之一。如何测定双歧杆菌培养过程中的生长曲线呢,今天小编主要为大家提供以下方案做参考:首先,可以使用厌氧培养箱在厌氧条件下培养,从0小时到24小时选择至少五个时间短测发酵液的吸光度,做出曲线就可以了。需要注意的是,在测吸光度时取样的时候,每个时间段最好做一个试管,然后直接拿出来测,测完以后不用放回培养箱里,下个时间短就拿另一个试管测,这样会方便和节省大家的时间。厌氧培养箱 用途概述 ZA I 系列厌 氧 培养箱亦称厌氧工作站或厌 氧 手套箱。厌 氧 培养箱是 一 种在无氧环境条件下进行细菌培养及 操作的专用装置。它能提供严格的厌氧状态 恒 定的温度培养条件和具有 一 个系统化、科学化的工作区域。广泛应用于无水、无氧、无尘的超纯环境,如:锂离子电池及材料、半导体、超级电容、特种灯、激光焊 接、钎焊、材料 合 成、OLED、MOCVD等,也包括生物方 面 应 用 ,如厌氧菌培养、细胞低氧培养等。 产品特点 ※可提供含氧 量 ≤1%的厌氧环境,精度 高 ,温度控制准确; ※采用液晶屏显示,微电脑控制能准确直观地反映培养 室 内的温度; ※仪器内有气路装置,可任 意 调节流 量 ,能任 意 输入各种所需气体; ※仪表内置超温报 警 功能,可 声 光报 警 提示操作者,确保实验安 全 ; ※采用静音式福马轮,承重均匀,耐 磨 稳 固 ,高 度 可 调,移动方便; ※培养室内置插座,照明灯以及紫外杀菌灯 ,可 一 键开关,使用方便; ※操作手套可靠舒适,使用方便,操作室配备亚克力支架及除氧催化剂; ※操作 室 空间升级大腔体培养 室 ,配有6mm 孔状载物隔板,可 前后滑动,可 进行批 量 试验操作 ; ※具有断电记忆功能,用 户 设定的参数可以在突然停电的情况下自动储存,并在通电后运行原设定程序:※内胆采用不锈钢材质,前视窗玻璃采用 12mm防弹玻璃,具 有有良好的安全性,抗冲击性,透光效果好。 技术参数 型号 ZAI-350-II 电源电压功率 220V 50Hz 培养室温控范围 RT(室温)+3~60℃ 温度波动度 ±0.5℃ 温度均匀性 ±1℃ 形成厌氧状态时间 取样室≤5min,操作室≤60min 形成厌氧方式 气体置换式+混合气+99.99%N2 厌氧环境维持时间 停止补充微量混合气的情况下>12小时 厌氧等级 含氧量≤1% 输入功率 650W 培养室室观察窗 W*H(mm) 725*275 透明防弹玻璃 培养室 W*D*H(mm) 800*690*660(双层大容量) 培养室隔板 W*D (mm) 800*300(可前后自由滑动) 过道室尺寸 W*H(mm) 330*220(内187*215) 外形尺寸 W*D*H(mm) 1200*730*1290 培养室容积 350L 混合气体组分 85%N2、5%H2、10%C02
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《厌氧微生物(如双歧杆菌)培养过程中生长曲线怎么测定?》,该方案主要用于其他中双歧杆菌检测,参考标准《暂无》,《厌氧微生物(如双歧杆菌)培养过程中生长曲线怎么测定?》用到的仪器有喆图ZAI-350-II厌氧培养箱。
