液氮罐是储存液氮的容器设备,借助液氮的低温特性,冷冻保存其他样品,如实验室冷冻标本、医院冷冻细胞等。为了方便用户使用,液氮罐配备了多种配件,以下是这些配件的作用及应用方式: 一、提筒/升降缸 作用:用来放置需要冷冻或冷藏的物品、样品、细胞、动物精液等。 应用方式: 液氮罐进行充装液氮后,把需要冷冻或冷藏的物品放入提筒中,再把提筒放入液氮罐里进行冷藏冷冻。 底部通常有孔,用户不必担心拿出提筒时会将液氮提起。 按液氮罐口径大小可分为50口径、80口径、125口径、200口径四种,其中50口径的提筒较为常规。每个液氮罐一般配备3个提筒,最多可配6个。 二、颈塞 作用:用来堵塞液氮容器颈口以减少液氮蒸发,起到保存液氮的作用。同时,颈塞上有多个不等的槽,用来固定提筒或提篮。 应用方式: 液氮罐只能使用与其配套的颈塞来封闭罐口,不能用其他塞子代替,更不能使用密封的塞子,以免液氮持续蒸发导致压力增高而损坏容器。 颈塞采用绝热性良好的聚氨酯制成,材料韧性好,不易断裂。使用颈塞时,上面禁止放重物,禁止用力盖住颈塞使其密封,以免造成液氮无法蒸发而损坏容器。 三、提篮 作用:一种低温储存工具,用来在低温环境下(液氮罐)储存冻存管,以便能够大量地储存实验样本或胚胎、精液等样本。 应用方式: 提篮由不锈钢材质焊接而成,形状类似抽屉,一层可放置多个冷冻管,更适合长期存放大量样品。 长期使用偶有个别产品焊接部位会有脱焊情况,使用时要注意观察,如有脱焊情况,应及时焊接,以保证提篮不落入液氮液面下。 四、锁盖 作用:液氮罐锁盖有上方的翻盖和底座两部分组成,可以锁住液氮罐,禁止闲杂人打开,起到保护珍贵样本的作用。 应用方式: 锁盖只有盖子,锁需要用户自己配备。锁盖尺寸根据液氮罐规格确定,有50mm、80mm、125mm等。 五、保护套/保护壳 作用:防止液氮碰撞泄漏,同时便于人工运输。 应用方式: 保护套通常由皮革材质制成,具有防水耐磨、加厚保温的特性。 便携式液氮罐(10升以下)的保护套有背带,以方便用户携带;10升以上的无背带;35升以上的无保护套。 综上所述,液氮罐的各类配件在液氮储存和样品保护中发挥着重要作用。正确使用这些配件,可以确保液氮罐的安全运行,同时保护样品的完整性和稳定性。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京德世科技有限公司为您提供《液氮罐各类配件的作用及应用方式》,该方案主要用于其他中无检测,参考标准《暂无》,《液氮罐各类配件的作用及应用方式》用到的仪器有金凤液氮罐方提桶型YDS-35-125。
