当前位置:
其他
标准详情
HJ 769-2015 煤中全硫的测定 艾士卡-离子色谱法
检测样品
其他
检测项目
其他 | 其它
相关方案
0篇
下载标准
相关应用设备3种
标准概述
本标准规定了测定煤中全硫含量的艾士卡-离子色谱法。 本标准适用于无烟煤、烟煤、褐煤和焦炭中全硫的测定。 当取样量为1.0 g,灼烧定容至250 ml,进样量25μl时,本方法的检出限为0.02%,测定下限为0.08%。
查看全部
相关应用设备
检测仪器:
离子色谱仪
天平
前处理设备:
马弗炉
相关标准解读
HJ 509-2009车用陶瓷催化转化器中铂、钯、铑的测定 电感耦合等离子体发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法
环保 | 其他
其他 | 其它
0篇方案|7台仪器
GB/T 16156-1996 生物 尿中1-羟基芘的测定 高效液相色谱法
环保 | 其他
其他 | 其它
0篇方案|4台仪器
GB/T 15440-1995环境中有机污染物遗传毒性检测的样品前处理规范
环保 | 其他
其他 | 其它
0篇方案|6台仪器
