当前位置: 化学药 > 标准详情
乌司他丁溶液-2015年版药典标准
检测样品 化学药
检测项目 含量测定 | 效价,澄清度,有关物质,溶液颜色,细菌内毒素,异常毒性,PH值,性状,理化法,光谱法
相关方案 0篇
标准概述
本品为蛋白酶抑制药。标准规定了制法要求、性状、溶解度、鉴别、干燥失重、乙肝表面抗原、酸碱度、溶液的澄清度与颜色、激肽原酶物质、分子量、有关物质、异常毒性、细菌内毒素、凝血质样活性物质、效价测定和贮藏条件。其中鉴别分别采用化学法、紫外分光光度法和免疫双扩散法;干燥失重为不得过6.0%;乙肝表面抗原应为阴性;酸碱度应为6.0-7.5;激肽原酶物质照紫外-可见分光光度法测定,以第1管为空白,在405nm的波长处测定,第2管的吸光度不得过0.03;分子量照电泳法测定,分离胶浓度为12.5 %,考马斯亮蓝染色,分子量应为37000〜43000;有关物质照分子排阻色谱法(通则0514)测定,各杂质限度为2.0%;细菌内毒素依法检查(通则1143),每10000单位乌司他丁中含内毒素的量应小于1.25EU;效价测定分别测定酶活力和蛋白质含量,酶活力采用紫外分光光度法,蛋白质含量采用蛋白质含量测定法。涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、恒温水浴锅、烘箱、离心机、酸度计、紫外分光光度计;电泳仪、液相色谱仪、澄明度检测仪和定氮仪。
相关应用设备
相关标准解读
