本品为抗高血压药。标准规定了性状、溶解度、鉴别、溶液的澄清度与颜色、有关物质、残留溶剂、干燥失重、炽灼残渣、重金属、含量测定和贮藏条件。其中鉴别分别采用化学法、紫外分光光度法,在268nm的波长处有最大吸收和红外分光光度法,红外光吸收图谱应与对照的图谱一致;有关物质测定采用高效液相色谱法,单个杂质不得大于0.5%,总杂质不得大于1.0%;残留溶剂测定采用气相色谱法,1,2-二氯乙烷、乙醇、丙酮与苯的残留量均应符合规定;干燥失重不得过0.5%;炽灼残渣不得过0.1%;重金属不得过20ppm;含量测定采用高效液相色谱法,按干燥品计算,不得少于99.0%。涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、烘箱、马弗炉、恒温水浴锅、紫外分光光度计、红外分光光度计、高效液相色谱仪和气相色谱仪。
