当前位置:
化学药
标准详情
双水杨酯-2015年版药典标准
检测样品
化学药
检测项目
含量测定 | 化学法,氯化物,重金属,干燥失重,炽灼残渣,硫酸盐,游离水杨酸,熔点,性状,溶解度,理化法
相关方案
0篇
下载标准
相关应用设备7种
标准概述
本品为解热镇痛、非甾体抗炎药。标准规定了性状、溶解度、熔点、鉴别、氯化物、硫酸盐、游离水杨酸、干燥失重、炽灼残渣、重金属、含量测定和贮藏条件。其中熔点为140〜146°C;鉴别采用化学法;氯化物不得过0.005%;游离水杨酸测定采用紫外-可见分光光度法;干燥失重不得过0.5%;炽灼残渣不得过0.1%;含量测定采用化学法,按干燥品计算,含C14H10O5不得少于99.0%。涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、滤器、烘箱、马弗炉、熔点仪和紫外分光光度计。
查看全部
相关应用设备
检测仪器:
紫外分光光度计
熔点仪
天平
移液器
前处理设备:
干燥箱
马弗炉
微滤系统
