当前位置: 化学药 > 标准详情
双氯酚酸钾胶囊-2015年版药典标准
检测样品 化学药
检测项目 含量测定 | 色谱法,有关物质,溶出度,性状,色谱法
相关方案 0篇
标准概述
  本品为解热镇痛、非甾体抗炎药。  标准规定了性状、鉴别、有关物质、溶出度、含量测定、规格和贮藏条件。  其中鉴别采用高效液相色谱法;有关物质测定采用高效液相色谱法,杂质Ⅲ不得大于0.5%,其他单个杂质峰不得大于0.5%,总杂质(杂质III按校正后的峰面积计算)不得大于1.0%;溶出度测定采用紫外-可见分光光度法,在276nm的波长处测定吸光度,30分钟限度为标示量的80%;含量测定采用高效液相色谱法,本品含双氯芬酸钾(C14H10Cl2KNO2)应为标示量的90.0%-110.0%。
相关应用设备
相关标准解读
