本品为消毒防腐药。 标准规定了性状、溶解度、熔点、鉴别、有关物质、炽灼残渣、重金属、含量测定和贮藏条件。 其中熔点规定为158-161℃;鉴别分别采用化学法和红外分光光度法;有关物质测定采用高效液相色谱法,4-羟基苯甲酸不得过0.1%,4-羟基间苯二甲酸不得过0.05%,苯酚不得过0.02%
;其他单个杂质不得大于0.05%;总杂质不得大于0.2%;炽灼残渣不得过0.1%;重金属不得过10ppm;含量测定采用化学法,含C7H6O3不得少于99.5%。 涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、马弗炉、熔点仪、红外光谱仪和高效液相色谱仪。
