当前位置: 化学药 > 标准详情
去羟肌苷咀嚼片-2015年版药典标准
检测样品 化学药
检测项目 含量测定 | 色谱法,重金属,有关物质,性状,光谱法,色谱法
相关方案 0篇
标准概述
  本品为抗病毒药。  标准规定了性状、鉴别、有关物质、含量均匀度、制酸力、重金属、含量测定、规格和贮藏条件。  其中鉴别分别采用高效液相色谱法和紫外-可见分光光度法,规定在249nm的波长处有最大吸收,在222nm的波长处有最小吸收;有关物质测定采用高效液相色谱法,次黄嘌呤不得过0.7%,2',3'-脱水肌苷不得过0.3%,其他单个杂质不得过0.2%,杂质总量不得过1.2%;含量均匀度测定采用高效液相色谱法;制酸力测定采用化学法;重金属不得过20ppm;含量测定采用高效液相色谱法,本品含C10H12N4O4应为标示量的90.0%-110.0%。  涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、恒温水浴锅、滤器、超声波清洗器、马弗炉、紫外分光光度计和高效液相色谱仪。
相关应用设备
相关标准解读
