本品为静脉麻醉药。 标准规定了性状、溶解度、相对密度、凝点、折光率、鉴别、酸度、乙醇溶液的澄清度与颜色、有关物质、残留溶剂、炽灼残渣、重金属、含量测定和贮藏条件。 其中相对密度为0.952-0.956;凝点为18.0-19.0℃;折光率为1.5124-1.5144;鉴别分别采用化学法、高效液相色谱法和红外分光光度法;有关物质测定采用高效液相色谱法,含杂质I不得过0.05%,其他单个杂质不得大于0.05%,其他杂质的和不得大于0.2%;2,6-二异丙基-1,4-苯醌(杂质Ⅱ)测定采用高效液相色谱法,不得过0.05%;残留溶剂测定采用气相色谱法,甲醇、丙酮、正己烷与甲苯的残留量均应符合规定;炽灼残渣不得过0.1%;重金属不得过10ppm;含量测定采用高效液相色谱法,含C12H18O应为98.0%-102.0%。 涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、滤器、马弗炉、密度计、折光仪、红外光谱仪、高效液相色谱仪和气相色谱仪。
