当前位置: 化学药 > 标准详情
注射用丙氨酰谷氨酰胺-2015年版药典标准
检测样品 化学药
检测项目 含量测定 | 色谱法,干燥失重,澄清度,有关物质,无菌,性状,理化法,色谱法
相关方案 0篇
标准概述
  本品为氨基酸类药。  标准规定了性状、鉴别、酸度、溶液的澄清度、吸光度、氨、有关物质、干燥失重、细菌内毒素、无菌、含量测定、规格和贮藏条件。  其中鉴别分别采用化学法和高效液相色谱法;pH值为5.4-6.0;吸光度照紫外-可见分光光度法测定,规定400nm波长处吸光度不得过0.05;氨测定采用紫外-可见分光光度法;有关物质测定采用高效液相色谱法,含环-(L-丙氨酰-L-谷氨酰胺)不得过0.5% 、含环-(L-丙氨酰-L-谷氨酸)不得过0.04%、含L-焦谷氨酰-L-丙氨酸不得过0.5%、含L-焦谷氨酸不得过0.2%、含D-丙氨酰-L-谷氨酰胺不得过0.25%、含L-丙氨酰-L-谷氨酸不得过0.5%,其他单个未知杂质按外标法以丙氨酰谷氨酰胺峰面积计算,不得过0.5%,其他未知杂质总和不得过1.0%;干燥失重不得过1.0%(无菌粉末)或3.0%(无菌冻干品);每lmg中含内毒素的量应小于0.050EU;含量测定采用高效液相色谱法,含丙氨酰谷氨酰胺(C8H15N3O4)应为标示量的95.0%-105.0%。  涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、滤器、烘箱、酸度计、紫外分光光度计、澄明度检测仪和高效液相色谱仪。
相关应用设备
相关标准解读
