本品为抗结核病药。 标准规定了性状、溶解度、熔点、鉴别、酸度、有关物质、干燥失重、炽灼残渣、重金属、含量测定和贮藏条件。 其中熔点应为139-143℃;鉴别分别采用高效液相色谱法、红外光谱法和紫外-可见分光光度法,要求在291nm的波长处有最大吸收;有关物质测定采用高效液相色谱法,单个杂质不得过0.5%,总杂质不得过1.0%;干燥失重不得过0.5%;炽灼残渣不得过0.1%;重金属不得过20ppm;含量测定采用高效液相色谱法,按干燥品计算含C9H12N2S不得少于99.0%。 涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、烘箱、马弗炉、熔点仪、红外光谱仪、紫外分光光度计和高效液相色谱仪。
