本品为抗痛风药。 标准规定了性状、溶解度、熔点、鉴别、酸度、氯化物、硫酸盐、有关物质、干燥失重、炽灼残渣、重金属、含量测定和贮藏条件。 其中熔点198-201℃;鉴别分别采用化学法、红外分光光度法和紫外-可见分光光度法,规定在225nm和249nm波长处有最大吸收,在249mn波长处的吸光度约为0.67;氯化物不得过0.018%;硫酸盐不得过0.025%;有关物质测定采用高效液相色谱法,单个杂质不得过0.5%,总杂质不得过2.0%;干燥失重不得过0.5%;炽灼残渣不得过0.1%;重金属不得过10ppm;含量测定采用高效液相色谱法,按干燥品计算,含C13H19NO4S应为98.0%-102.0%。 涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、滤器、恒温水浴锅、酸度计、熔点仪、红外光谱仪、紫外分光光度计和高效液相色谱仪。
