当前位置: 化学药 > 标准详情
左炔诺孕酮炔雌醇(三相)片-2015年版药典标准
检测样品 化学药
检测项目 含量测定 | 色谱法,溶出度,性状,色谱法
相关方案 0篇
标准概述
  本品为避孕药。  标准规定了处方、性状、鉴别、含量均匀度、溶出度、含量测定和贮藏条件。  其中鉴别采用高效液相色谱法;含量均匀度采用高效液相色谱法,限度为±20% ,应符合规定;溶出度测定采用高效液相色谱法,左炔诺孕酮的检测波长为247mn,炔雌醇用荧光检测器测定,激发波长为285nm,发射波长为3lOnm,二者限度均为标示量的60%;含量测定采用高效液相色谱法,本品含左炔诺孕酮(C21H28O2)与炔雌醇(C20H24O2)均应为标示量的90.0%-115.0%。  涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、滤器、离心机、超声波清洗器、溶出度仪和高效液相色谱仪。
相关应用设备
相关标准解读
