当前位置: 化学药 > 标准详情
左炔诺孕酮炔雌醚片-2015年版药典标准
检测样品 化学药
检测项目 含量测定 | 色谱法,有关物质,溶出度,性状,理化法,色谱法
相关方案 0篇
标准概述
  本品为孕激素类药。  标准规定了性状、鉴别、有关物质、含量均匀度、溶出度、含量测定和贮藏条件。  其中鉴别分别采用薄层色谱法、高效液相色谱法和化学法,化学法要求测定旋光度,应为左旋,并不得低于0.18。;有关物质测定采用薄层色谱法;含量均匀度测定采用高效液相色谱法;溶出度测定高效液相色谱法,按外标法以峰面积计算每片中左炔诺孕酮与炔雌醚的溶出量,60分钟限度分别为标示量的60%与80%,应符合规定;含量测定采用高效液相色谱法,本品含左炔诺孕酮(C21H28O2)应为标示量的90.0%-115.0% ,含炔雌醚(C25H32O2)应为标示量的95.0%-115.0%。  涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、滤器、恒温水浴锅、烘箱、超声波清洗器、旋光仪、高效液相色谱仪、薄层色谱和溶出度仪。
相关应用设备
相关标准解读
